Троит двигатель после замены прокладки гбц
Автор Богдан2392, 19 сентября 2016, 11:33:58
Богдан2392Автор темы
После замены прокладки гбц, завелась четко с 1го раза без каких либо проблем, ничего не троило все работало ровно. Пару раз нажал на педаль газа и после этого начала жутко троить и на холостых и при нажатии на газ. До замены прокладки гбц все работало нормально. В чем может быть проблема?
P.S. WDB2020781F735694 1.8 1998  год
моторная проводка, в.провода, катушки и свечи...
CYBORG
По описанию какбуд-то прокалдке хана наступило либо плохо или неравномерно прикручено было..................... компрессия все  покажет   :)   Ну это доводы и мысли в слух))))
CYBORG
У меня на мотоцикле так было)))) Когда бошку притянули к цилиндрам мне не равномерно.......
Цитата: Богдан2392 от 19 сентября 2016, 11:33:58В чем может быть проблема?
Для начала надо попробовать определить не работающий цилиндр - снимать поочередно разъемы с форсунок. А еще лучше, сделать диагностику.
CYBORG
Цитата: Pavel0861 от 19 сентября 2016, 11:52:41А еще лучше, сделать диагностику.
Паша Дело говорит! Проверь горшки!
На 3 часа диагностика, отпишу что покажет.
Была проблема в свечном наконечнике 3-го цилиндра. Заменил и все ок.
CYBORG
Цитата: Богдан2392 от 19 сентября 2016, 23:07:10Была проблема в свечном наконечнике 3-го цилиндра. Заменил и все ок.
:Laie_67:
И всего то)))) Ну что сказать хорошо что все обошлось!   :)
