Распорка на стаканы аммортизаторов
Автор Tornado, 25 апреля 2011, 20:46:11
Ярослав
ЦитироватьTCooper написал(а):
Места, куда ставится распорка на 202, не несут силовой нагрузки, как, например, на 203 с его МакФерсоном. На МакФерсоне почти вся неподрессоренная масса стойки приложена к верней точке крепления. А на 202 усиливать в этих точках фактически нечего.
Золотые слова!!!!!!!!!!!!
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
Yanicks
С чего это вдруг? Они соединены только поперечиной в самом низу, которая обычно остается неповрежденной и моторным щитком, который не является силовым элементом.
Моторный щиток конечно же в расчет и не берется... Если один согнется - второй уйдет тоже, хоть на немного и не все обращают на это внимание, можете проверить на битых авто...
А вообще, я считаю, что эта вещь нужна не столько для усиления жесткости и так хорошего кузова, а для того, чтоб сделать четче работу подвески. ИМХО. Места, куда ставится распорка на 202, не несут силовой нагрузки, как, например, на 203 с его МакФерсоном. На МакФерсоне почти вся неподрессоренная масса стойки приложена к верней точке крепления. А на 202 усиливать в этих точках фактически нечего. Это вот мое личное мнение.
Не совсем так... Объясню проще... Улучшая управляемость, уменьшая крены в поворотах и конструкторы и мы сами делаем подвеску жестче (пружины, сайленты, стабилизаторы), ставим низкопрофильную резину, соответственно часть работы подвески переходит на флекс кузова, в нашем случае совсем не нового...Здесь и нужна распорка! В повороте она усиливает кузов, а именно передает часть нагрузки от загруженного лонжерона на незагруженный и соответственно препятствует излишнему его кручению... Где лучше всего снимать нагрузку? Правильно! В самой верхней или нижней точке... К слову - нижние распорки тоже существуют... Ну вот как то так...
Никто никого не агитирует на установку данного девайса... Вопрос топикстартера был совсем о другом!
Отредактировано Yanicks (2011-04-29 19:52:08)
TornadoАвтор темы
я чертовски рад, что есть такие люди на форуме, кто может услышать, понять, дать совет!  :cool:
TCooper
Скажем нагрузку может выдержать только нижняя часть щитка, где углубление для корпуса КПП. И какие в итоге элементы несут нагрузку? Именно. Лонжероны и поперечина.
Не совсем так... Объясню проще... Улучшая управляемость, уменьшая крены в поворотах и конструкторы и мы сами делаем подвеску жестче ...
Лучше давай я объясню )
Совсем не так. Усиливая подвеску и ставя жесткие маловитковые пружины, мы увеличиваем нагрузку на чашки, которые в свою очередь жестко привязаны к лонжеронам (которые на 202м относительно большие), а не к подкрылкам. Аммортизатор никакого влияния не оказывает, тем более что он сидит на резиновых подушках сверху. Самая серьезная неподрессоренная масса - рычаг - сидит на лонжеронах и поперечной балке. Короче. Хочешь усилить кузов - завязывай лонжероны снизу, дублируй поперечину, как угодно. Можно даже передние стойки кузова ("A-pillar") завязать. Но на подкрылках на 202м усиливать нечего. Они гулять будут вместе с распоркой. Путаешь с пресловутым МакФерсоном.
Правильно, именно они тут и будут работать.
Отредактировано TCooper (2011-04-30 02:51:00)
ЦитироватьTornado написал(а):
Кто-нибудь ставил себе подобное и решаема ли эта задача?
здача решаема равно как и затемнение ц250 только смысловой и полезной нагрузки ненесет
ps в повеске макферсон поперечина установлена именно на опору пружины дабы увеличить жесткость, но не кузова. на подвеске типа 202 разумным решением будет уменьшение клиренса за счет коротких пружин и жестких амортов+ нихкопрофильную резину - вот уменьшение кренов в поворотах
Отредактировано gurza (2011-04-30 03:16:30)
Yanicks
Именно кузова!!!! Если не дочитали, повторюсь -
TCooper
Брызговик (у Вас подкрылок, не важно...) всегда был и будет жестко связан с лонжероном, поэтому в верхней его точке распорка тоже препятствует излишнему кручению лонжерона вдоль своей оси!
TCooper
И что? Телевизор тоже всегда жестко связан с нижней панелью, однако легко деформируется, а на 202м вообще откручивается за 3 минуты.
Вообще, любая распорка работает против кручения кузова. Но только не в этом месте на этой машине.
joker777
Переливаем из пустого в порожнее )))Повторюсь-на 202ой распорку ставить смысла нет.На 203 тоже (На Koni-Sport в режиме максимальной жёсткости кузов не играл)
Medvedev
Брызговик на мерсе это фольга по сравнению с брызговиком на фольце с подвеской макферсон. Это уже много говорит о нагруженности этого элемента)))
TornadoАвтор темы
так есть смысл, только если ставить снизу?
как на фотке
http://www.brenner-motorsport.de/shop/u/strebe_vorne_golf.jpg" alt="http://www.brenner-motorsport.de/shop/u/strebe_vorne_golf.jpg" />
TCooper
Tornado
Есть, только вряд-ли она существует в природе для W202.
LMI
Продолжим...  :flag:
как на фотке
Думаю, смысл есть. Особенно если вылет колес значительно превышает положенный заводом(т.е. значение вылета меньше рекомендованного). В результате при сильно торчащих колесах плечо обкатки увеличивается, что пагубно сказывается на рулевой системе, и рычагах(а вернее сайлентах и кузовных креплениях). Особенно эта нагрузка возрастает во время торможения. И чем интенсивнее торможение, тем больше нагрузка.
Сила, увеличенная благодаря не правильному вылету(она в принципе и так есть, но с правильным вылетом допустимая), действует на передние и задние сайленты(и крепления) рычагов в противоположных направлениях. Если рассматривать с позиции продольной оси автомобиля проведенной посередине, то сила эта действует на передние крепления от оси(растягивающая) и, на задние крепления - к оси(сжимающая).
С передними креплениями, вроде не все так плохо - там балка и, думаю, она вполне неплохо компенсирует эту нагрузку. А вот задние крепления ничем не подстрахованы и, возможно, им от этого не очень хорошо.
Поэтому, возникла идея изготовить подобную распорку самостоятельно. Кое-какие наброски уже имеются.
ЗЫ: К сведению: как оказалось, на Е500 W124 эта распорка идет с завода(учитывая, что на Е500 вылет дисков заметно отличается от остальных 124). Что, собственно, и навело меня на эту мысль.
Так же есть мысли и о задней распорке, в виду отсутствия на рынке оной на R170. Но для 202 это вряд-ли будет актуально, т.к. на 202 задняя распорка существует и свободно продается.
Oleg_373
Наблюдая похожие распорки в современных автомобилях МВ и BMW вот задумался о такой на свой 202 ...  понятно ,что у нас внизу балкой лонжероны  жестко соединяються-но не не дают мне покоя  уроки  физики ,геометрии...жесткость конструкции и все такое...
    я-чисто практик в таком деле : кто ставил -и был ли хоть какой-то эффект ?
z10b_Hittroff
Не понял толком о чем вы, но пол темы пролистал. Купил тут у меня знакомый точило вспомнить навыки так сказать. Точило было с распоркой. В первую очередь, по ходу, вспомнил свою самоуверенность, по итогу распорка и он сам целы, машина в утиль, но до дома доехала. Распорку продать?
