Дымит мотор
Автор Max Chursinov, 15 сентября 2016, 07:55:05
CYBORG
Цитата: Max Chursinov от 15 сентября 2016, 09:35:04Синий с серым. И запах горелого масла
Не повезло так не повезло............ :(
CYBORG
Давай смотри внимательно !))) Напиши обязательно что найдешь там!   :)
Max ChursinovАвтор темы
конечно отпишусь... найти бы только >:( а то в моторе и так 40к положенно и тут такое
CYBORG
Ого не хилая сумма,ты поршневую всю новую поставил?
Не только кольца и вкладыши поменял, два раза уже голову снимал. Первый раз собрал на той голове что приехала с мотором. Там был заметный люфт на направляющих. Мотор поддымливал но чуть чуть. Так как бюджет на этом этапе закончился, а машина была нужна решил пока так покататься. Позже появились финансы я снял голову и отдал ребятам чтобы заменили направляющие притерли седла ну и сами клапана, потом шлифанул головку и поставил на место. И вот первые 1500 тысячи радость что все стало тихо,дымок легкий пропал и даже расход стал ниже по ощущениям. И тут он как начал дымить. Что до этого с разбитыми направляющими и тарахтением клапанов с низких оборотов просто баловство было. Сейчас дым на новых направляйках и новых сальниках просто капец.... Параход!!!! Жор масла лютый!!!! Вот и опять покупать прокладки все, направляющие(если это они конечно, а не колпачки) колпачки, притирка седел, клапаннов и все по новой. Нервов уже нет. А мастера руками разводят мол мы все делали четко. Ищи трещину в голове. Больше быть не чему.
Вчера смотрел свечи. Все 4 свечи мокрые и нагар белого цвета. Колпачки не могут же слететь со всех 4 цилиндров, кольца тоже залечь на всех сразу. И направляющие тоже косяцные на всех 4 быть не могут. Вопрос из за меток может дымить? Или форсунки текут. Но опять то ки все 4 форсунки сразу. Как то слабо вериться в это.
Юрий-42RUS
ВКГ случаем не заткнули?
WDB2021211A425455
вот про нагар во всех цилиндрах забыл упомянуть, по этому написал про масло съемные, было такое, три раза головку снимали, всему виной как раз они и были, отказавшись от брендов поставили копеечные,и все, жор был 1л на 1500 т.км., если мотористы не на косячили и не развернули направляющие лишнего, да и зачем меняли направляющие? клапана новые ставили?
Вот остаются только направляющие. Похоже что разверткой сильно сняли. Старые направляющие были в хлам. Клапана сильно люфтили. Вот и заменил. С ними была договоренность что у них есть внутромер для направляющих и они все размеры сделают. Но видимо нет. Клапана разве могут так износиться? Обычно выроботка на направляющих?
