Дымит мотор
Автор Max Chursinov, 15 сентября 2016, 07:55:05
Max ChursinovАвтор темы
История такая... Поставил мотор 111.941 заменил кольца, вкладыши, направляющие клапанов,все притерли и поставили. Отказался 5000 и появился сильный дым. При прогреве и холостых оборотах дыма нет. Но стоит. Дать тысяч 3 оборотов летит как из дым машины и если продолжать держать то дым продолжается. Началось буквально не давно. Вопрос такой это колпачки, направляющие или кольца маслосъемные? Как это определить? Компрессия в каждом цилиндре ровно по 13 очков. Снимал тройник с вентиляции картерных газов и заводил дыма нет, масла тоже нет. Антифриз и масло чистые. Иногда в пробках температура подбирались к 90. Двигатель работает ровно и тихо. Вот не знаю что делать и с чего начать. Прошу ваших советов.
Юрий-42RUS
WDB2021211A425455
Синий с серым. И запах горелого масла
Выкрути и посмотри свечи. Угар масла есть, уровень изменился? Если дымит синим то это похоже на обогащённую топливную смесь...странно, что воняет палёным маслом :de:
Масло уходит. Прям не плохо. На 1000км 1 литр.
Юрий-42RUS
МСК может некачественные?!
WDB2021211A425455
да тут похоже не в колпачках дело... жор масла не хилый
Юрий-42RUS
Цитата: Дмитрий585 от 15 сентября 2016, 12:09:09жор масла не хилый
ВКГ сухая, компрессия нормальная...
у самого с уставшей ЦПГ такой жор(дизель), а тут новьё...
WDB2021211A425455
сейчас очень много паленого,особенно с колпачками, устанавливаются плотно через 1000км открываешь, а они рукой снимаются либо уже болтаются и жор масла офигенно большой, если бы кольца или направляющие, то мотор бы задымил сразу же и через какое то время не перестал, как это бывает после переборки, а тут через 5т.км, поднимай распред.валы и смотри.
Еще бывает, что при установке масло съемных надламывают(трещина) направляющую и она в процессе работы ломается до конца и начинается жор масла и дым соответственно.
.. надо бы еще написать зап.частями каких производителей пользовался
Колпачки рейнз, направляющие колбишмит, кольца колбишмит,
Чего теперь гадать - если будет продолжаться, придется разбирать.
То, что разбирать это понятно. К чему готовиться? Или это поршневая и мотор дастовать придется или голову снять.
Скажите есть ли вариант разсухарить не снимая головы. То есть упирая клапан в поршень?????
Юрий-42RUS
#13
конечно. коленвал в положение ВМТ. 1 и 4 поршни вверху. Провернёте на 180 град- остальные.
WDB2021211A425455
отлично. Спасибо. Проверю колпачки ну а дальше будем смотреть. все же грешу на направяющие. Ну или износ клапаннов что зазор слишком велик но верю в это слабо. Так как новые колпачки все ровно бы держали масло
