трясёт двигатель при положения D
Автор tolik01, 07 сентября 2016, 15:20:14
tolik01Автор темы
ПРИВЕТ ВСЕМ ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ машина запускается хорошо холостые держит 700 а когда включаю на положения D падают резко обороты двигателя до 400 и начинает вибрацыя подскажите может кто вкурсе что делать двигатель 111
Litovec
WDB2020281F281120
tolik01Автор темы
555
Цитата: tolik01 от 07 сентября 2016, 15:20:14холостые держит 700
Это визуально или по диагностическому прибор?  Просто "запрашиваемые обороты" - 750  и на прогретом двигателе должны быть  в этом пределе. Вы ничего не накрутили в дросселе?
Цитата: tolik01 от 07 сентября 2016, 15:20:14когда включаю на положения D падают резко обороты двигателя до 400 и начинает вибрацыя
Ну это и понятно, так как при включении скорости обороты должны быть около  650.  Ну и возможно подушки двигателя и коробки просятся на замену.
По идее должны быть у вас ошибки . Что говорит диагностика?
tolik01Автор темы
диагностику делал мне сказали что дмрв не робит но я приобрёл бу датчик но с 2.3 двигателя  а у меня 2.2
555
Цитата: tolik01 от 07 сентября 2016, 15:32:37я приобрёл бу датчик
Приобретать такие вещи б/у - это тоже самое, что использовать старый презерватив- гарантии никакой. При снятии фишки с расходомера становится лучше или хуже?
tolik01Автор темы
и нажимаю резко на газ очень сильный провал какбуто захлёбывается
tolik01Автор темы
555
Цитата: tolik01 от 07 сентября 2016, 15:35:14и нажимаю резко на газ очень сильный провал какбуто захлёбывается
Цитата: tolik01 от 07 сентября 2016, 15:36:17нет разницы одинаково
99,9% датчик мертвый, раз нет никаких изменений. Купите нормальный бошевский датчик и не экономьте на этом. Это не та запчасть, на которой можно сэкономить!
tolik01Автор темы
а и за этого может падать обороты  при положения D
555
Цитата: tolik01 от 07 сентября 2016, 15:44:09а и за этого может падать обороты  при положения D
Запросто! Датчик дает неверные показания или не дает ничего и мозг двигателя не понимает, как смешивать топливо- ведь  нормальных данных  о поступлении воздуха практически нет. Все это можно увидет на диагностике по расходу воздуха на ХХ и при полном газе
tolik01Автор темы
555
Цитата: tolik01 от 07 сентября 2016, 15:46:34а дз регулируется как нибудь
Да, но это не следует делать, если вы в этом не разбираетесь. И это не исправит положения, если расходомер мертв.
tolik01Автор темы
диагностику когда  делали то дмрв показывал 197 кг
вот и мне сказали что надо дмрв а датчик скока должен выдавать
555
