Треск 111 двигателя при заводе на холодную!
Автор Куан, 04 сентября 2016, 06:07:08
КуанАвтор темы
Приветствую!  Не подскажите в чем причина треска 111 двигателя при заводе на холодную  примерно продолжение треска 3-5 секунды
Nor_74
У меня было из-за низкого уровня масла. Долил до уровня и треск пропал.
Есть хорошие машины.
Есть очень хорошие машины.
А есть Mercedes-Benz.
Max Chursinov
уровень малсла посмотри, а так не понятно. есть куча видов скрежета конкретно в каком месте?
wowanez
Куан, если треск в виде цоконья то похоже на гидро-компенсаторы.(3-5 секунд и пропадает)
antoxa42
у меня на холодную трещал выпускной коллектор заварил норм стало
Не держит обратный клапан в корпусе масляного фильтра.
CYBORG
Цитата: Max Chursinov от 04 сентября 2016, 08:37:56уровень малсла посмотри
Цитата: Pavel0861 от 04 сентября 2016, 15:18:34Не держит обратный клапан в корпусе масляного фильтра.
+1
У меня помню зимой было но я там сам накосячил с вентеляцией картерных газов щуп выбило масло вылетело все домой приехал залил масло исправил вентиляцию как и должно быть когда запустил мотор бряк стоял 3-5 секунд потом масло раскидало по мотору и все норм!
С этим дело не затягивай проверяй !  Устроняй по возможности!
Цитата: ROMSON от 04 сентября 2016, 19:30:58я там сам накосячил с вентеляцией картерных газов
Вентиляция картера к давлению в масляной системе не имеет никакого отношения.
CYBORG
хм странно но почему тогда щуп вылетел? у меня вообщем перемерзла трубка которая с головы двиготеля сапун идет в воздуховод. вот и выстрелил щуп
Цитата: ROMSON от 04 сентября 2016, 22:00:59хм странно но почему тогда щуп вылетел?
Потому, что повысилось давление газов в картере. А стук компенсаторов (и не только их) возникает при падении давления масла в двигателе. Если не видишь разницы, почитай специальную литературу, чтобы объяснить здесь, надо несколько часов стучать по клаве.
CYBORG
koster_05
Вы не обратили внимание, этого треска нет с момента включения зажигания до запуска мотора? Бывает такая ерунда при износе потенциометров дроссельной заслонки, мотор начинает отрабатыват шумы датичков положения, отсюда треск.
8(926)-342-87-39
а еще бывает треск от амморта натяжителя
от элетромагнитного клапана впускного распредвала
Амортизатор трещит постоянно на холостом ходу, а муфта распредвала на переходных режимах при наборе примерно 1500 оборотов.
