вибрация на скорости 40 км/ч
Автор c180-1995, 03 сентября 2016, 09:47:00
c180-1995Автор темы
Такая беда. Давно уже она. что только не делал, вибрация начинается примерно на каждой скорости до определенного момента. Т.е. до 45 км/ч на третей , до 65 на четвертой, далее отсутствует. Поменял муфту, поменял демфер гаситель, резина нормальная. Кстати ездил без демфера получше было. Недавно купил поставил, похуже стало по жоще прям. Много читал об этом нечего не нахожу подходящего под мою проблему. Кардан снимал криставина не болтаеться все в норме. подвесной живой. муфты обе в отличном состоянии. Подушки на двигателе целые. В чем может быть проблема?
WDB2020181A490168
Цитата: c180-1995 от 03 сентября 2016, 09:47:00вибрация начинается примерно на каждой скорости
Если вибрация возникает в зависимости от оборотов двигателя, то в кардане ее искать бесполезно. Смотри маховик и сцепление (если МКПП) и гидротрансформатор (АКПП), коленвал, шкив.
c180-1995Автор темы
задрал зад завел и на 3й передаче где 1500 об. начинает сильная вибрация. И в коробку отдает.
WDB2020181A490168
Цитата: c180-1995 от 03 сентября 2016, 15:46:57на 3й передаче где 1500 об.
А на первой передаче 1500 оборотов? На второй? Четвертой? Просто 1500 оборотов? Коробка какая? И ВИН где? Машина какая? Жигули? Волга? Когда Правила читать начнем?
Карданный вал по меткам стоит? Смотри метки на кардане...
c180-1995Автор темы
Коробка механика кардан не половинил. 1ая, 2ая передачи до максимума крутил не вибрирует ну может не много не чувствительно. а на 3, 4 сильно на 1500об чуть больше дашь уходит вибрация.опять сбрасываешь газ до 1500 падает когда снова начинаеться.
WDB2020181A490168
c180-1995Автор темы
wdb2020181a083665/ тут форум для мерсов, а не жегулей)
WDB2020181A490168
Цитата: c180-1995 от 03 сентября 2016, 16:38:01wdb2020181a083665/ тут форум для мерсов, а не жегулей)
Ну так и обозначь, что у тебя мерседес, а не жигули. Это не мне, а тебе надо. А ВИН в профиль или в подпись забей, пригодится.
Цитата: c180-1995 от 03 сентября 2016, 16:34:20кардан не половинил.
А ты уверен, что до тебя его никто не трогал? ::) Я тоже боролся с вибрацией и не мог понять откуда :de: пока не наткнулись на то, что кардан был собран не по меткам! Причём, видимо разбирали его ещё до меня...
Sergunek
у меня такая же ситуация была,шол гул на 110 КМ.ч .Метку у кардана до меня сбили на 1 ЗУБ.
c180-1995Автор темы
завтра отсоеденю кардан. и попробую опять погозовать на скоростях. может чтонить интересное получиться) и кардан сниму полностью посмотрю.
WDB2020181A490168
dimakiss
Сам давно хозяин машины? Началось при тебе?Какие события предшествовали?
он в споре сжёг до дна запас тепла души,и полетели клапана и вкладыши...
