ом604
Автор Evgenij31, 28 августа 2016, 07:32:13
Evgenij31Автор темы
Доброго времени суток. Проблема такая может кто поможет: у меня ом604 топ.насос лукас 1994 г. выпуска. комплектация элеганс. Машина работает, заводится отлично но при нажатии на газ машина не реагирует только после нескольких нажатий, далее как буто включается круиз контроль начинает разгонятся сама не нажимая на газ, машина круиз контролем не оборудована, при нажатии на газ или тормоз обороты збрасываются, т,е регулировать скорость я не могу либо холостой либо газ в пол. Заменил элек. пидаль, электрик говорит проводка замыкает и просит круглую сумму, но гарантий не каких не даёт что в этом проблема. Что делать кто подскажет.
Oleg_373
круглую-это сколько ? проводка там может посыпаться-это верно . но парралельно проблема может быть и в насосе
Evgenij31Автор темы
а что именно с насосом может быть, электрика плата или его под замену.
Oleg_373
там стандартная проблема с измерением хода плунжера-и это не датчик а насос
