Гур свистит
Автор K.S.180, 27 августа 2016, 12:25:38
K.S.180Автор темы
Скинул ремень сегодня и пошатал шкив гура он ходит вперед назад на пол сантима. Есть люфт. При вращении руля тоже слышен треск в гуре. Гур под замену?
если бачок пластик, то да
Цитата: san81 от 27 августа 2016, 13:49:41если бачок пластик
Алюминиевый, скорее всего.
K.S.180Автор темы
Бачок гура метал. Беспокоит люфт и этот звук при вращении руля, но подтеков пока нигде нет. Жидкость чистая и не убывает. Я так понял что подшибника в гуре нет. Но если менять гур подойдет ли какой-то из этих.  Все новые и они стоят на 1 т.р. дороже б/у: ME002, 00-35532-SX, PPS035. Только там нет бачка над ними он идет отдельно?
555
Цитата: K.S.180 от 28 августа 2016, 09:13:30подойдет ли какой-то из этих.
Нет. Ваш насос A2104662601 и заменитель у него GKN-Spidan 53745. Других вариантов нет. Либо менять вместе с насосом еще вагон запчастей, которые стоят намного больше заменителя этого насоса. Ищите б/у ;)
K.S.180Автор темы
Сколько интересно насос протянет.  Он вообще должен издавать какие-то звуки при работе?
Бугистар
2900 - б/у оригинал есть в наличии, состояние отличное
Показатели Рейслоджика:
6,5сек. - 100км.
14,6сек. - 402метра.(квотер)
Supercharger  forever!
8-965-012-22-83 Андрей
Сервис мерседес.
555
Цитата: K.S.180 от 28 августа 2016, 13:39:19Сколько интересно насос протянет.
Тут не угадаешь ;)
Цитата: K.S.180 от 28 августа 2016, 13:39:19Он вообще должен издавать какие-то звуки при работе?
Только при полном вывороте руля- то есть, в крайних положениях  допускается что-то типа шипения, так как там стравливается избыточное давление масла.
franec
K.S.180Автор темы
Все эти гуры скорее всего с таких же машин как и моя по пробегу. Есть ли смыл менять на б/у?
CYBORG
Я замечал когда руль в крайнее положение делаешь не важно в какую сторону звук какойто идет как будто моторчик гудит  а так то гидравлика у нас на мерсах классная нежная я когда еду легонько чуть ли не пальцом кручу пассажиры с удивлением это что так легко крутится руль? я говрю на попробуй сам крутни! Один сказал у меня даже на новой камри не так легко крутится ........ Ну я с улыбкой этож Мерседесссссс   8)
K.S.180Автор темы
"Я замечал когда руль в крайнее положение делаешь не важно в какую сторону звук какойто идет как будто моторчик гудит"-вот и у меня такой звук,все идеально работает, только еще и люфт есть, шкив гура ходит вперед и назад на пол сантима.
Витамин-С
Выкручивать в упор не желательно для любого ГУРа.
CYBORG
Цитата: Витамин-С от 07 сентября 2016, 13:19:02Выкручивать в упор не желательно для любого ГУРа.
Это да! Кстати не только на наших машина звук есть!  Просто выворачиваю руль когда доходит до упора то немного отвожу назад чтоб не гудел!
