Время накала свечей
Автор KonT, 25 августа 2016, 19:57:13
KonTАвтор темы
Подскажите время накала свечей на холодном двигателе и на прогретом. На прогретом спиралька горит 1-2 сек.
Можно ли Старом увеличить время прогрева свечей накала на прогретом двигателе?
Плохо заводиться на прогретом двигателе, до 5 секунд приходиться маслатьНа холодном с пол тыка заводится.. (Может температурный датчик глючит или датчик оборотов двигателя).
С250тд ОМ605.960
Смотри график на картинке. Увеличить никак нельзя. Машина-то какая?
KonTАвтор темы
Это же по 611 движку. У меня ОМ605.960
korew55
Если на горячем маслает долго, это форсунки, плунжеры в топл. насосе, скорее первое. У меня когда на 605-м  форсунки подуставали  тож на горячем долго маслал, холодный с пол тыка.
korew55
Свечи актуальны до 75 г-в  температуры  ОЖ,  после не задействованы.
KonTАвтор темы
Делал диагностику тнвд сказали в хорошем состоянии все ок. Форсунки не проверял. Получается, что на горячую не может продавить соляру в форсунки.
Крайне редко 1раз из 20 проскакивает завестись на горячую с пол тыка. Заметил такую особенность, раньше когда помаслаешь -  заводится с толчком как обычно, а сейчас просто отключается стартер и ровно работает, не могу уловить когда завелся.
Порог температуры 75  Старом можно изменить?
korew55
Плохой распыл и т.д, сколько прошли уже форсы ?
KonTАвтор темы
При мне тысяч 35, адо меня не знаю, но обратка стоит новая.
korew55
Тогда под замену уже  распылители.
Alexander 1971
Конкретно по увелечению времени прогрева,  то увеличить нельзя, можно самому несколько раз прогреть. При очень низких температурах я раза два -три прогреваю.
А по плохой заводке на горячую советую компрессию замерить и проверить температуру тнвд попробуйте остудить водичкой.
Mr.Venik
А у меня на горячую если начать заводить сразу после затухания "спиральки" приходиться долго маслать, если же обождать еще 2-3 сек, схватывает практически с пол оборота. Я уже приноровился  :ah:
WDB2100041A025532
