щиток приборов и мультируль от w210 рестайлинг
Автор Antonter, 25 августа 2016, 17:23:48
Vadim1984
Цитата: sashashorin от 03 февраля 2017, 11:42:45смущает что там выставлен один датчик
У меня этому есть единственное объяснение. Заключается оно в параметре "tank geberfestsitz erkennung" со значением AUS. Параметр означает "определение датчиков бака", и стоит значение "НЕТ".
То есть приборке не сообщается сколько датчиков стоит.
sashashorin
На второй странице выкладывали скрин, там был параметр tankenwert - wert1, с этими настройками при заправке до полного показывало на экране 65 литров,  у vadim1984 выставленно wert4, поставил себе wert4, направился до полного кажется 62 литра, отсюда вывод что правильный параметр tankenwert - wert 4. Параметр косаемый количества датчиков пока не менял (у Вадима стоит 1, а по идее должно быть два, у меня сейчас стоят что два), посмотрим как будет казать.
sashashorin
Vadim1984, в твою приборку никто не лазил, она у тебя с "рождения"? У меня не точно кажется, когда меньше 20 литров, вот думаю или поменять в настройках на один датчик, как у тебя то есть все настройки выставить, или это из за самого датчика. Больше, конечно, склоняюсь что глючит датчик, так как садишься, заводишь, кажет 4 литра, чуть поработает, кажет 18, примерно столько в баке и есть. Бензин же постоянно перетекает при работе двс из одной в другую половину плюс нагревается, датчик отходит и начинает работать. А в верхней части менее изношен, и работает постоянно.
Driver-A
sashashorin, а ты мог бы поэкспериментировать с настройками, есть доступ к стару?
И скажу так 3 литра погоду не сделают, надо победить резерв и чтобы стрелка не падала каждые 500км
мэрсик W202CDI 1999 года
WDB2021341A787308
sashashorin
Доступ есть, но за деньги((( три литра погоды не сделают, здесь суть немножко другая - сопротивление датчиков при убывании бензина меняется не линейно, и эта кривая будет разная для нашего половинчатого бака в 62 литра и цельного бака в 65 литров. То есть должно показывать намного точнее.
Друзья, кто в теме, сформулируйте, пожалуйста, варианты установки мультируля и приборки 208 и 210.
На какие авто можно установить какую приборку с минимумом головняка, 210 на бензин и дизель, 208 только на бензин.
Как это сделать самому и сколько стоят ваши услуги, если делаете.
Закрепим тему.
Уверен, что есть люди, кто хочет, но не решается, потому что нет конкретики.
Driver-A
Цитата: Мартиросян от 27 февраля 2017, 12:12:22Уверен, что есть люди, кто хочет, но не решается, потому что нет конкретики.
Вся конкретика в другой теме нужно собрать все в одну.
Вот тут основная по ходу тема https://w202club.su/index.php?topic=14200.0
WDB2021341A787308
Driver-A
И так сегодня добрался до Стара и установил настройки предложенные Vadim1984 теперь ждем 400км и посмотрим упадет стрелка или нет. Топливо показывает так же что при 2 датчиках бака что при одном с этими настройками.
Не по теме: может кто знает какой параметр отвечает за цифровой спидометр, перелазили все настройки, так и не нашли, за то радио теперь показывает на панели приборов, включили!  :victory:
WDB2021341A787308
sashashorin
Цитата: Driver-A от 21 апреля 2017, 01:20:40установил настройки предложенные Vadim1984
Цитата: Driver-A от 21 апреля 2017, 01:20:40Топливо показывает так же что при 2 датчиках бака что при одном с этими настройками
аналогично. Писал выше, что еще полный бак показывает 62 литра как положено, а не 65 и в целом точнее отображает. Стрелка у меня давно не падала, кажись это дело не приборке, а в датчиках.
sashashorin
Цитата: Driver-A от 21 апреля 2017, 01:20:40за то радио теперь показывает на панели приборов, включили
а это как сделали, у тебя вроде не родная магнитола стоит?
carina75
Пробовал ставить на переходную машину, все работает, кроме тахометра и спидометра. ЮМожно это как то решить?
Driver-A
Цитата: sashashorin от 21 апреля 2017, 10:00:40а это как сделали, у тебя вроде не родная магнитола стоит?
Уже родная стоит Alpine MF2910
WDB2021341A787308
sashashorin
Цитата: carina75 от 21 апреля 2017, 10:18:10Пробовал ставить на переходную машину, все работает, кроме тахометра и спидометра. ЮМожно это как то решить?
у меня переходка, все кроме бака сразу заработало
Driver-A
И так отчитываюсь! С настройками Vadim1984, все заработало как положено, резерв работает и стрелка после 500 км не падает, так что у кого проблемы с баком можно смело ставить данные настройки!
WDB2021341A787308
