Помогите с подбором поликлинового ремня
Автор exs31, 16 августа 2016, 11:15:55
555
Цитата: Pavel0861 от 16 августа 2016, 12:02:41Намотать на шкивы веревку (по схеме установки ремня). Потом замерить длину веревки, хоть что-то станет понятно.
+100
На 104-й двигатель ставилось 12 видов ремней. 6 из них на машины без клим. установки, 6 с климатом. Три из шести ставились до номера двигателя ,допустим 006600 - при ручной трансмиссии или 075764 - при автоматической. Остальные три после этих номеров. Те, которые подходят для двигателя автора темы - я написал. Так что действуйте по принципу описанному Павлом и то можно слегка ошибится , так как между номерами есть разница и в 2 см. :de:
exs31Автор темы
Даже те, кто профессионально занимается подбором запчастей, часто ошибаются с выбором ремня на М104.
Паша, спасибо за хорошую мысль. Обдумывал уже с рулеткой такое провести, про верёвку даже не подумал.... думаю нужно так и сделать, и уже в магазинах искать... Если я не ошибаюсь, ремни у наших авто 6 - полосные?
exs31Автор темы
Цитата: sledge hammer от 16 августа 2016, 12:06:44
ролик натяжителя вращается? шкив помпы?
A0099975492 ваш ремень
сверьте длину со старым в магазине
Всё это работает 100%, полностью мотор снимал для ремонта, и все промазал и заменил что то. этот ремень с кондиционером как я понимаю?)
exs31Автор темы
Цитата: 555 от 16 августа 2016, 11:51:54
Цитата: exs31 от 16 августа 2016, 11:46:50проблема просто в том что он разлителся на нитки по не понятным причинам!
Причина скорее всего в том, что либо паразитный ролик клина поймал, либо что-то из навесного сделало тоже самое.
Цитата: exs31 от 16 августа 2016, 11:46:50вижу придётся по магазинам походить.
И что вам это даст? Я же написал все три ремня, которые ставились на ВАШ двигатель ( номер 10 001218) , если он не поменян. Но кондиционера на вашу машину изначально однозначно не ставилось!
Этот даст возможность выбрать нужную длину ремня из 3 перечисленных, возврат товара в магазине день в день не кто не отменял))
exs31Автор темы
Сейчас ещё мысль пришла глянуть вин номер на кузове (если память не изменяет под посожирским сидением он находится?) сравнить с документами, может документы от другой машины :o
555
Цитата: exs31 от 16 августа 2016, 12:41:26Всё это работает 100%, полностью мотор снимал для ремонта, и все промазал и заменил что то
Так что-то может выйти из строя. Паразитный роик например имеет свойство просто разлетаться, так как он пластиковый.  ;)
Цитата: exs31 от 16 августа 2016, 12:41:26. этот ремень с кондиционером как я понимаю?)
Это один из тех, что я вам написал
Цитата: 555 от 16 августа 2016, 11:42:25A0099975492-при клим. установке SA 12457\18, длина -2175 мм
Цитата: exs31 от 16 августа 2016, 12:45:22возврат товара в магазине день в день не кто не отменял)
Если вы не пытались поставить эту деталь и не нарушили товарный вид и упаковку товара. А как вы точно проверите, если не поставите на машину? :D
Цитата: exs31 от 16 августа 2016, 12:55:17Сейчас ещё мысль пришла глянуть вин номер на кузове (если память не изменяет под посожирским сидением он находится?) сравнить с документами, может документы от другой машины
Ну классно! Лучше поздно, чем никогда! :hihi:
Цитата: exs31 от 16 августа 2016, 12:41:26этот ремень с кондиционером как я понимаю?)
ну вы ж сказали что кондиционер есть
вот я и подобрал
там вариант только один на самом деле если отфильтровать и читать сноски
зы мотор то родной? по вину?
K.S.180
Извиняюсь что влез в чужую тему, но еще такой вопрос. Тоже машина без кондера, но он стоит. Но его подшибник загудел и решил поставить новый ремень, т.к старый пора менять,  но без кондиционера, не снимая сам кондиционер. Ремень нормально встанет не будет мешать шкив кондиционера?
