C230 Kompressor Троит Двоит на горячую
Автор torvik07, 11 августа 2016, 17:22:26
torvik07Автор темы
Простите уже много задавал вопросов на форуме.
C230 kompressor 1999г Американец
VIN: WDBHA24G6YA801829
После непродолжительной езды , после прогрева и на рабочей температуре (Вчера это было полтора киллометра, сегодня проехал 10)
Загорается чек, пропадает тяга и машина троит двоит. После нужно заглушить завести машину и еще не долго можно ехать, так было раньше, сегодня уже перезагрузка не работает.
В гору совершенно отказывается ехать, при педали в пол начинает дергаться, с оборотами творится что-то невообразимое - прыгают дергаются. Иногда провал, как будто заглохла.
___
Свечи в норме, катушки тоже неплохие
Топливный фильтр поменял, давление в рампе померил, охлаждение двигателя победил, дмрв проверяли на диагностике, был рабочий - да вообще всё проверяли неделю назад.
Проблема с троением машины была после покупки, потом я почистил вентиляцию картерных газов и троение пропало, сейчас снова вернулось и намного сильнее.
___
Осталось только думать на датчик коленвала? Или я ошибаюсь?
Не знаю где искать:((
C 230 Kompressor из Калифорнии
WDBHA24G6YA801829
555
Цитата: torvik07 от 11 августа 2016, 17:22:26Осталось только думать на датчик коленвала?
Он тут вообще не при чем!
Цитата: torvik07 от 11 августа 2016, 17:22:26дмрв проверяли на диагностике, был рабочий
Это он был, а сейчас? Больше всего похоже именно на него.
Цитата: torvik07 от 11 августа 2016, 17:22:26Загорается чек
Ну а что вам так сильно мешает сьездить на диагностику? Ведь для этого и придумано сия возможность, чтобы машина сама пожаловалась на свои болячки ;)
torvik07Автор темы
Машина заглохла и далее отказалась заводиться. После нескольких часов любви с ней, она струдом завелась и тут же заглохла, теперь заводится и глохнет. Я еще больше уверен что это датчик коленвала
WDBHA24G6YA801829
