вибрация в положении драйв
Автор Litovec, 10 августа 2016, 14:52:56
LitovecАвтор темы
вот и нашлась причина вибрации.
ребята сервиса имеют связь с мерседес сервисом.
(они диллеры запчастей)
написали немцам совсем по другой причине, и за одно и про вибрацию.
уточню что вибрация ощющается не только на драйве (как оказалось) но и на паркинге.
только гараздо менее выраженная и на других оборотах.
где-то в раёне 800-850.
это заметно при прогреве машины.
так немец сразу отписал по вину машины что виноват гидротрансформатор.
или как у них называют converter.
при чём эта деталь позже была заменена.
вместо А202 250 00 02 стали рекомендовать А202 250 08 02 с заметкой 270 ММ
ещё немец написал что эту деталь меняли по рекламации всем машинам с пробегом не более 150 000
и возрастом не старше 10 лет.
у меня это сделано не было.
WDB2020281F281120
555
Цитата: Litovec от 02 ноября 2016, 15:12:45при чём эта деталь позже была заменена.
Произошла просто замена артикула, но эта деталь до сих пор в продаже.
Mercedes A 202 250 00 02 - 144 226 ₽
Mercedes A 202 250 08 02 - 79 410 ₽
Видимо что-то недопоняли или неправильно перевели.
Вы проблему с маленькими оборотами  на ХХ решили?
Мне кажется дело не гидротрансформаторе, а в низких оборотах. На таких оборотах любую машину колбасить будет. А новая деталька стоит полмашины по нынешим ценам на наши авто ;)
LitovecАвтор темы
да она до сих пор в продаже.
это знаю.
немец написал что из-за неё.
я ДУМАЛ что у меня маленькие обороты.
диагностика показала что в норме.
я переставил октан коректор на 7.
видимо это немного обагатило смесь, так что сейчас на холостых на драйве вобрации не чувствуется.
если немного добавить газа, то гдето на 800-850 появляется. выше пропадает.
как будто этот бублик попадаэт в резонанс.
замечю ещё раз, вибрация возникает только при определённых оборотах при определённой нагрузке на двигатель.
WDB2020281F281120
andruha1777
у меня на холодную R включаешь колбасит пц! прогревается норм!!! заднюю подушку менял год назад ,правую левую не смотрел ещё!
WDB2083471f107202
555
Цитата: andruha1777 от 13 ноября 2016, 09:44:44заднюю подушку менял год назад ,правую левую не смотрел ещё!
Менять надо все три сразу, иначе если остальные просевшие, то нагрузка идет на новую и ей есно (месяц, полгода) приходит конец.
Сами подумайте: у двигателя и коробки три точки опоры, если даже одна фиговая, то нагрузка идет на остальные.
Не надо экономить, надо делать грамотно ;)
Цитата: andruha1777 от 13 ноября 2016, 09:44:44у меня на холодную R включаешь колбасит пц! прогревается норм!!!
Обороты при прогреве какие? После прогрева?
Когут Максим
Купил вот с такой проблемой: ставишь на режим D пинок и вибрация, отпускаю тормоз, машина едет и вибрации нет! нажимаю тормоз, останавливаюсь - вибрация появляется и обороты чуток снижаются. Приходится на светофоре на N всегда скидывать. А при режиме R пинок слабее и вибрация почти не заметная по сравнению с вариантом в D. Куда копать? Что смотреть?
Цитата: Когут Максим от 21 мая 2017, 08:26:39Куда копать? Что смотреть?
Менять подушки двигателя и коробки
