вибрация в положении драйв
Автор Litovec, 10 августа 2016, 14:52:56
LitovecАвтор темы
привет всем.
вот и я столкнулся с вибрацией в положении драйв.
искал инфу везде, много нарыл, но это не помогло.
сегодня заменили все подушки, масли в коробке, фильтр.
вибрация заметно уменьшилась, но не пропала.
двигатель работает ровно, вся электрика в норме.
одно немного смущает: холостые на включенном драйве чуть выше 500.
при увеличении нагрузки на двигатель (подключение обогрева стекла, сидений, кондиционера) вибрация усиливается.
WDB2020281F281120
555
Цитата: Litovec от 10 августа 2016, 14:52:56сегодня заменили все подушки,
Что за подушки ставили? И все - это три?
LitovecАвтор темы
да, все три.
какие подушки, не знаю.
но ребятам в сервисе доверяю.
WDB2020281F281120
555
Цитата: Litovec от 10 августа 2016, 15:06:07какие подушки, не знаю.но ребятам в сервисе доверяю.
Хороший ответ! :hihi: Ребята могут не знать, что на замену либо оригинал, либо лемфердер, либо старое боге ;)
Собственно имеете результат, который имеете.  :( Запчасти надо брать самому , либо контролировать процесс.
LitovecАвтор темы
сейчас специально позвонил в сервис и спросил.
поставили лемфердер, ждали 7 дней по заказу.
так что, они знают что делают.
вопрос был: может ли из за малых оборотов холостого хода возникать вибрация?
почему он (холостой ход) такой маленький?
какой должен быть?
что его регулирует?
WDB2020281F281120
555
Цитата: Litovec от 10 августа 2016, 15:30:26может ли из за малых оборотов холостого хода возникать вибрация?
Может
Цитата: Litovec от 10 августа 2016, 15:30:26какой должен быть?
в районе 750
Цитата: Litovec от 10 августа 2016, 15:30:26что его регулирует?
Управляют мозги двигателя, а исполнительный механизм - дроссель.  Что-то из этого может неправильно работать. Либо на мозги идут неправильные показания
sashashorin
555
LitovecАвтор темы
Цитата: 555 от 11 августа 2016, 08:04:17
Цитата: sashashorin от 11 августа 2016, 01:03:20на драйве 650
Логично! :yes3:
у меня на драйве, при включении потребителей падает до 500.
WDB2020281F281120
LitovecАвтор темы
где-то видел инфу, что при не полном закрытии заслонки, подсасывсет воздух.
из за этого и вибрация и малые холостые обороты.
типа загрязнена.
ваше мнение?
WDB2020281F281120
Давид пилот
Вчера тоже заметил, что на светофоре появилась плавающая вибрация, с постоянной частотой наплыва. Обороты, по прибору, не меняются. Температура за бортом +38. ОЖ - 95-98 градусов. Пока не занимался вопросом. Жарко даже в гараже....
WDB2020261F823126
Обливаясь потом и дрожа от страха,
Летчик набирает высоту,
Если бы ты знала, если бы ты знала,
Как боюсь я этого штурвала. ))
555
Цитата: Litovec от 11 августа 2016, 09:28:15ваше мнение?
Ошибочки бы почитать на вашей машине. Наверняка есть причина пониженных оборотов. А так можно гадать до бесконечности
LitovecАвтор темы
сегодня был на диагностике.
ОШИБОК нет, от слова совсем.
от куда эта вибрация?
коробка?
WDB2020281F281120
555
Цитата: Litovec от 07 сентября 2016, 15:26:29ОШИБОК нет
Чем диагностировали? Так не бывает, что двигатель не держит оборотов и нет ошибок. Что по расходомеру? Какие показатели на ХХ и при прогазовке?
polant
Вот тоже появилась такая вибрация АКПП,когда с нагрузкой и на холодную,при прогреве исчезает.Что может быть? Замена масла срок подошел конечно ,но я не думаю что с заменой что то изменится.
