Не работает кондиционер
Автор Horoshii, 06 августа 2016, 22:24:45
HoroshiiАвтор темы
Купил машину ещё год назад,с тех пор ездил с неработающим кондиционером..И до этого он не работал видимо много,раз так и не занялись иго ремонтом..
В итоге начал разбираться в чём проблема..Увидел что радиатор под замену..Заменил..Поехал заправлять..Всё подключили,давление как нужно там дали,при включении кнопки никакой реакции..Потом попробовали прокрутить внутренюю часть,а она стоит колом..Сказали так быть не должно..мол разбирать и т.д..Кто прав кто виноват?с чего начать?
Цитата: Horoshii от 06 августа 2016, 22:24:45с чего начать?
купить б\у  компрессор  ..или ремонтировать его электромагнитную муфту
Alexander_37rus
Раз колом стоит, неверное разбирать смысла нет... купить б.у. компрессор, снять свой, желательно поочистить систему, поставить другой, заправить и наслаждаться. Муфту проверить просто. Подай плюс на единственный разъем на компрессоре. Прижмется муфта-значит она работает. Но видать в твоем случае от этого ни горячо, ни холодно не будет.
HoroshiiАвтор темы
Юрий-42RUS
апну темку. Заправил кондей, при включении не работали доп.винты. Проверил проводку, моторы, всё живое. Машина каталась 4 дня БЕЗ кондея. На 5й день попытался включить-а давления нет...На сто проверяли УФ и красителем-всё чисто. Масляных подтёков тоже нет. Аппарат БОШ ASC600 показал что система герметична и давление не падает. Куда смотреть?
ОФФТОП: Подскажите пожалуйста хороших кондиционерщиков в Краснодаре. Спасибо!
WDB2021211A425455
555
Цитата: Юрий-42RUS от 30 августа 2016, 14:00:50Заправил кондей, при включении не работали доп.винты.
Цитата: Юрий-42RUS от 30 августа 2016, 14:00:50система герметична и давление не падает. Куда смотреть?
Если хоть раз запускали и не было охлаждения, то возможно произошел аварийный сброс фреона через предохранительный клапан
Юрий-42RUS
Запускали при подключённом аппарате. до 25 давление долшо-выключил. Больше не рисковал. сброс увидел бы))
WDB2021211A425455
555
Ну тогда барабашка или воры ваш фреон выкачали :D
Нет давления -значить либо сброшено, либо утечка!
Юрий-42RUS
Обама украл :hihi: :hihi: :hihi:
WDB2021211A425455
