АБС горит
Автор cyxapb, 05 августа 2016, 14:38:10
cyxapbАвтор темы
Всем привет , вообщем у меня такая тема - купил 202 1999 г, когда покупал абс и BAS уже горел, у кого купил говорит мл диагностика ошибку скинут , поехал в сервис , подключили - комп выдает ошибку , типо нет соединения с мозгами, сьездил еще в 3 сервиса , ни кто не может подключится !!!! ПОДскажиТЕ плиЗ что там может быть , хотя бы примерно, может такое быть что датчик накрылся ?
вытаскивайте \ разбирайте электронный блок (который в коробе с мозгами)...и внимательно осмотрите плату на предмет окисления\разрыва дорожек
cyxapbАвтор темы
благодарю попробую
tropogan
Цитата: cyxapb от 05 августа 2016, 14:38:10типо нет соединения с мозгами, сьездил еще в 3 сервиса , ни кто не может подключится !!!
вообще стар не видит машину или блок не видит?
cyxapbАвтор темы
ну диагностика не видит машину , примерно написано что , прервано соединение  из за разрыва ну не кабеля , а как будто из разетки штекер вытащили, смысл такой ) я сейчас полазил - рядом с мозгами предохранитель 7.5 сгорел  , из за этого не может ?ошибки штук 5 столбцом
franec
Проверь датчики АБС передние тестером, сними колесо и проверни ступицу колеса при этом измеряя показания датчика
shoma007
Цитата: cyxapb от 05 августа 2016, 15:49:23
благодарю попробую
У меня тоже горел на щитке ABS, поставил на диагностику, сказали лягушку надо менять. Сегодня купил и поменял, вроде все нормально стало. Больше не горела и через час опять загорелся. Получается опять лягушка приехала???
sashashorin
у меня есть ошибки по абс, не актуальные, лампочка не горит, но в блок тоже войти не может почему то и сбросить их. Если говоришь ошибки видно, выложи их сюда
Цитата: shoma007 от 20 сентября 2016, 19:13:08У меня тоже горел на щитке ABS, поставил на диагностику, сказали лягушку надо менять. Сегодня купил и поменял, вроде все нормально стало. Больше не горела и через час опять загорелся. Получается опять лягушка приехала???
Снова на диагностику. Может криво датчик поставил
Цитата: sashashorin от 21 сентября 2016, 11:54:58у меня есть ошибки по абс, не актуальные, лампочка не горит, но в блок тоже войти не может почему то и сбросить их.
ты шаман?
Ошибки есть, а увидеть их никто не может  )))))))))))))))))))))))
А может их нет?
sashashorin
у меня делали проверку всех блоков, как я понял короткий тест, видит ошибки старые по блоку авс (там еще по русски описание ошибки) сбрасываем все ошибки, повторный тест ошибки так и горят. когда пытаемся в блок залезть, вылезает отдельное окошко (вроде как ннт называется, там все на английском) вылезает ошибка соединения. Вот такие дела.
Автор темы тоже пишет, что подключится не может и через пару сообщений
Цитата: cyxapb от 05 августа 2016, 17:34:42ошибки штук 5 столбцом
вот и предположил, что у него ситуация похожая с моей. Только у меня сигнальная лампа абс не горит, так как ошибки сохраненные, а у него горит так как актуальные.
sashashorin
Игорь, я у тебя просил помощи по прокачке абс,фотки блока скинул, глянешь как будет время?
Цитата: sashashorin от 21 сентября 2016, 12:48:30вроде как ннт называется, там все на английском) вылезает ошибка соединения
а комп со сканером подключены через виртуальный COM ????
скорее всего так и есть
Подключайтесь через железный КОМ. Тогда и проблем не будет
Кстати после короткого так-же трутся ошибки без запуска ХХТ
Цитата: sashashorin от 21 сентября 2016, 12:52:02Игорь, я у тебя просил помощи по прокачке абс,фотки блока скинул, глянешь как будет время
В личку ???? Чот пропустил сообщение
Повтори
sashashorin
Цитата: Игорь от 21 сентября 2016, 13:39:04Кстати после короткого так-же трутся ошибки без запуска ХХТ
наверное через виртуальный, железного на ноуте вроде не было.
