Вебасто течёт по корпусу, хочу заглушить её.
Автор korew55, 04 августа 2016, 19:06:42
korew55Автор темы
Всем привет.  Подозревал, что понемногу травит вебасто, после каждой зимы ( порядка 8-10 включений ) добавлял 300-350 гр антифриза и всё, весна, лето уровень в норме. Недавно заменил антифриз и  крышку расширительного бачка и началось... на 200 -250 км  уходит  250 -300 гр антифриза, в моторе сухо, (башка и прокладка заменены  20 000 км назад) ,  залез под подкрылок, а он влажный с запахом антифриза, уже неделю наблюдаю чуть подсохнет и опять мокрый. Как раз совпало со снятием переднего бампера ( об этом будет отдельная тема зачистка от ржи) сделал фотки,  подскажите пожалуйста, как её заглушить ?
korew55Автор темы
korew55Автор темы
korew55Автор темы
Взять подходящий шланг и пустить антифриз в обход. Но лучше снять отремонтировать. :)
korew55Автор темы
Ок, снимать по любому буду, одна трубка сильно ржавая, плюс дрелью поширкать  там надо, а с топливной трубкой  думаю  чем нибудь заткнуть пока.
korew55Автор темы
Снял этого осьминога и все последующие трубопроводы и вставил перемычку.
korew55Автор темы
korew55Автор темы
Немного привёл в порядок,  заметил при снятии  сильно влажный верхний шланг над вебастой, отсоединив  были признаки  подтёка из под штуцера трубки, плюс коррозия, выходит с неё текло  на вебасту. Плюс нижний протёртый не понято насквозь или нет.
korew55Автор темы
korew55Автор темы
korew55Автор темы
Электронная часть в порядке, не считая обломленного болта при откручивании.
Ну так отмой. Трубку и корпус можно заварить и пользоваться дальше.
korew55Автор темы
В принципе  работает без нареканий,  зимы у нас можно сказать нету, в основном плюсовая температура.
korew55Автор темы
Да это от трубки скорей всего натекло, ставить обратно всё равно не буду, в ней нет необходимости,  иной раз  +7.5  зимой  и всё она отдыхает,  при +7  только  включается. Можно в Россию  отослать, если кому потребуется за умеренную  цену)
