Подкажите по ошибкам.
Автор DMVRW, 26 июля 2016, 15:36:36
DMVRWАвтор темы
Не подскажите парт номер компрессора для этого авто или ну его нафиг?
Это не он случайно?
http://www.ebay.com/itm/MERCEDES-OEM-W203-C230-ENGINE-TURBO-SUPERCHARGER-02-05-A1110981037-/262517523974?fits=Make%3AMercedes-Benz%7CModel%3AC230
Цитата: Haikkk от 31 июля 2016, 23:23:44Не подскажите парт номер компрессора для этого авто
для какого?
запомни, любой поиск запчасти для Мерседеса начинается с ВИН номера авто
ты дал ВИН?
DMVRWАвтор темы
#17
Пожалуйста, смотрите в пм я отправил вин. Спасибо.
DMVRWАвтор темы
Всем привет. Сегодня был у электрика и сделал диагностику дилером. Вот такие результаты получил.
Показания в реальном времени
В покое.
Engine speed - 0 rpm
Air Mass - 0 kg/H
HFM SFI Voltage 1.04
Throttle valve angle 4.1
На ХХ.
Engine speed - 743-760 rpm
Air Mass - 12 kg/H
HFM SFI Voltage 1.33 - 1.56v
Throttle valve angle - 2.8
Ignition angle - 12 CA
На ~2000 об.
Engine speed - 2003 rpm
Air Mass - 32 kg/H
HFM SFI Voltage - 1.8-2.0v
Throttle valve angle - 4.4
Ignition angle - 29 CA
На ~3100 об.
Engine speed - 3116 rpm
Air Mass - 52 kg/H
HFM SFI Voltage - 2.19v
Throttle valve angle - 8.8
Ignition angle - 32 CA
А также сделал скрин в некоторых местах.
Vadim1984
Haikkk, актуальная ошибка по мотору, но кода на картинке нет. Показания дмрв в норме, и сохранённую ошибку egs я бы посмотрел. И сохранённую по подушкам. Срс не горит?
DMVRWАвтор темы
#20
SRS не горит (лампа на месте). А какие ошибки показать только сохраненные актуальные или только сохраненные? Просто компрессор снят давно, и много ошибок связаны с ним.
Актуальные сохраненные ошибки.
P1525 управление распредвалом. Неисправен выходной каскад. (Ну этот датчик у меня отключен, при включении мотор щелкает или стучит не помню)
P1235 Сигнал рециркуляционного клапана. Неисправен выходной каскад.
N1361 Узел S93/3
Остальные снял на видео.
https://www.youtube.com/watch?v=HC725Vi3NAo
