Новые амортизаторы и высота машины
Автор Mr.Alave, 22 июля 2016, 14:11:38
Юрий-42RUS
Цитата: Mr.Alave от 22 июля 2016, 15:23:23выстреливает в яму
такая же ситуация. но у меня амморт мёртвый. а точно бильштайн качественный???
WDB2021211A425455
Mr.AlaveАвтор темы
Вернусь в прошлое:
брал машину зимой (02.02.2012), не замечал проблем. Пришло лето, купил росаву. Ездил спокойно. Не замечал (или не хотел обращать внимание) никаких проблем. На следующее лето купил всю ходовку на перед и зад, кроме всех амортов и задних пружин. Установил. Всю зиму простояла в гараже, не ездил. Весной поехал на геометрию. Потом начал замечать, что брякает колесо правое заднее. Снял его, вытащил аморт. У него была разбита втулка (через год узнал, что он от передней подвески). Заменил её. Через месяц опять её разбило. Забил, так ездил. На следующий год у товарища взял, отложенный на резерв, аморт задний. Поставил. При езде тот же звук - звук отбоя при съезде с бордюра или въезд в яму. Ладно, думаю, б/у. И вот нынешнее время. Зимой заказал комплект амортов. 2 дня назад поставил и та же гадость с отбоем. При установке заметил ещё, что правое ухо (стакан), тот, что в багажнике, визуально на 2-3см выше, чем слева.
WDB2020181A408228
Mr.AlaveАвтор темы
Х.з. Меня уверили, что он идёт в оригинале. Так-то норм, вот только эта фигня мешает.
WDB2020181A408228
А верхние места крепления амортизаторов не оторваны?
Mr.AlaveАвтор темы
Нет Павел, не оторваны, там все отлично.
WDB2020181A408228
XCA52
Если есть проставки меньше,можно попробовать . На 124 тут товарищ поставил себе зимой и у него в крайних положениях аморты были и били на кочках. проблему решили срезав виток пружины. Считаю это колхоз- колхозный ,не по Нижегородски  :)
[IM
Mr.AlaveАвтор темы
Я тоже думаю, что стОит поставить 1 номер, убрав 3, тем самым занижу кузов к подвеске на 2-3см.
WDB2020181A408228
XCA52
Попробуй  :yes3:
[IM
Mr.Alave, если не меняли проставки или пружины - машина не поднимется (если поднимется то максимум на пару мм.). Вы случаем резинку с верху амортизаторов не поставили снизу?
Mr.AlaveАвтор темы
Ну я же не совсем "баран"  :hihi:, чтобы их снизу поставить.
Цитироватьесли не меняли проставки или пружины - машина не поднимется
Спорить не буду, но после установки новых амортизаторов на перед, морда поднялась на пару см. На старых амортах между колесом и аркой входило ровно 3 пальца, с новыми 4 + расстояние ещё для одного пальца.
WDB2020181A408228
Mr.AlaveАвтор темы
Что касается старых амортизаторов - шток с небольшим усилием задавливался и с таким же усилием вытаскивался. Сам он уже не в силах был, только скрипел, не более.
WDB2020181A408228
555
Mr.AlaveАвтор темы
Читал тему. Удивился. Но я чётко слышу срыв заднего правого и левого колеса. Подуха на КПП стоит новая.
WDB2020181A408228
не забивай голову, опустишь машину и пропадет все. и еще, не советую быстро ездить, при торможении машину может сильно мотать в стороны.
Mr.AlaveАвтор темы
С такой высотой может. У нас в городе дороги такие шикарные..., 40км/ч максимум, даже знаки по-всюду установлены.
WDB2020181A408228
