течет бензин
Автор hdv, 16 июля 2016, 11:25:50
hdvАвтор темы
всем, привет!
заправился до полного. Может и немного полнее, полного :cg:
проехал, пахнет бензином, слева.
остановился, ушел, пришел лужица, не большая но заметная.
на яму заехал, разобрал, если я правильно понимаю, за гайкой находится обратный клапан, через который сливается бензин.
Если он пропускает, значит... как быть то?! менять весь датчик уровня топлива с насосом?
сливать через правый клапан бензин? заводить, что бы он перекачал и т.д. ?
ездить страшно, глушитель рядом...
да и курят у нас много;)
Слева, в арке колеса, под локером, находится адсорбер (или абсорбер, хрен его знает, как правильно). Посмотри, не из него ли течет. И не заливай больше "под завязку".
hdvАвтор темы
наверно я не правильно написал.
течь из под гайки та что на фото. за ней клапан для слива бензина.
думаю как быть, и что делать... дефект нашел, а как решать, точнее правильно-последовательно как решать? ;)
555
Цитата: hdv от 16 июля 2016, 12:00:03думаю как быть, и что делать... дефект нашел, а как решать, точнее правильно-последовательно как решать?
Я бы для начала открутил эту гайку и посмотрел в чем дело. Даже пошевелить клапан, возможно что-то встало не так.  Далее , если не поможет, то снять датчик целиком (благо у вас он вроде не прикипевший) и осмотреть все это дело уже всё с внутренней стороны. Если  и тут ничего дельного на ум не прийдет, то менять датчик
JekaVlasov
течет точно из под заглушки клапана
Старый...но ценный!
Это обыкновенная пробка. на ней - резиновое кольцо, если я правильно помню. Надо эту пробку выкрутить, и посмотреть, в чем дело. Бензина много вылиться не должно, под пробкой - клапан.
JekaVlasov
Цитата: Pavel0861 от 16 июля 2016, 16:09:34Это обыкновенная пробка. на ней - резиновое кольцо, если я правильно помню.
Pavel0861, Паша так точно, может кольцо надорвалось или от времени ему кердык
Цитата: Pavel0861 от 16 июля 2016, 16:09:34Бензина много вылиться не должно
если клапан в норме
Старый...но ценный!
hdvАвтор темы
если клапан в норме
самое что и боюсь, клапану если кирдык... стоит запастись канистрами  :cg: полный бак однако залит...
hdvАвтор темы
поехал с богом в гараж;)
там есть запасной бак, выкручу сразу из него эту пробку.
