Не едет, пропала тяга 111 двигатель.
Автор kor4, 06 июля 2016, 12:01:35
kor4Автор темы
Привет чесному народу. Приобрёл недавно 202 с 111 двигателем 2.3 компрессор. Сначала более-менее ехал, но не так как должен по моему мнению, потом совсем тяга пропала, едет как без компрессора, очень туго идёт разгон. Комп.диагностика не показала ошибок и неисправностей. До этого был 202 м112 2.8, они должны ехать примерно одинаково, сейчас разница между ними небо и земля. Где искать? В чём может быть причина?
Юрий 434
Искать нормальную диагностику. Причин может быть много.
VIN: WDB2020241F392203
Юрий 434, вот именно. Чтение ошибок - это не диагностика.
schmiaks
Не давно та же ситуация была,диагностики тоже ничего не показывали,в итоге был забит катализатор.
kor4Автор темы
А есть какие то основные, типичные проблемы связанные с этим? или их море? Если это кат.забит то его продувать нужно или что с ним делать?
kor4Автор темы
Ещё было следующее: при плавном разгоне всё в норме, при нажатии педали газа в пол, коробка скидывала передачу вниз обороты поднимались а машина ехала с прежней скоростью, как бы душилась и дёргалась, так и не поднимая скорость
Цитата: kor4 от 06 июля 2016, 19:33:42Если это кат.забит то
Либо удалять, либо менять. Тем по этому вопросу много.
Цитата: kor4 от 06 июля 2016, 20:11:47при нажатии педали газа в пол, коробка скидывала передачу вниз обороты поднимались а машина ехала с прежней скоростью
Коробка какая? Где ВИН номер? Правила читаем: https://w202club.su/index.php?topic=6167.0
kor4Автор темы
kor4Автор темы
Коробка, я так понимаю, 722.6. Она "советуется" с двигателем, и, если двигатель не может выдать нужную мощность, она будет вести себя неадекватно.
Как уже говорилось, нужно искать грамотного диагноста. Такое поведение возможно из-за расходомера, катализатора, дырки в интеркулере или шлангах подачи воздуха. Ошибок при этом может не быть.
kor4Автор темы
Спасибо за советы, буду искать, по результатам отпишусь!
