Что это на фото? В exist сказали что тяга акпп, но я в этом очень сомневаюсь.
Автор lonelywolf91, 04 июля 2016, 15:19:21
lonelywolf91Автор темы
 В exist сказали что тяга акпп, но я в этом очень сомневаюсь. Подскажите, пожалуйста что это за трос и при возможности его номер. VIN: WDB2020181A436669
w202 C180 т. синий
sashashorin
насколько знаю, трос блокировки акпп, не дает коробке переключится с парковки при ненажатой педали тормоза
Знаю точно что там протекает масло АКПП, т.к. у меня оно все вытекло через щель.
w202 C180 т. синий
Это трос блокировки кулисы.
Цитата: lonelywolf91 от 04 июля 2016, 15:33:22Знаю точно что там протекает масло АКПП
В таком случае, тебе нужен не трос, а уплотнение рычажка, в который этот трос вставляется.
Немного понаглею, но случаем номера этого уплотнителя нигде не осталось? :)
w202 C180 т. синий
Цитата: lonelywolf91 от 04 июля 2016, 16:02:07номера этого уплотнителя
если я правильно понял ...речь про рычаг\тягу 45 ? в таком случае на 722.603 прокладки (52) нет
Номер тяги 45  - A 140 270 13 65
Да, 45. Она и тяга, и сама себе прокладка. И уже в нее вставляется трос.
sashashorin
z10b_Hittroff
Цитата: sashashorin от 04 июля 2016, 22:02:42
по схеме уплотняющее кольцо - деталь номер 60
угу, только с другого места.
