Как открутить шкив генератора?
Автор Даня, 30 июня 2016, 10:19:24
ДаняАвтор темы
Приветствую вас уважаемые) сломался генератор Valeo 90A, решил купит и поменять на Бош 90А. На Боше нет шкива, а на моем Valeo он есть. В прошлый раз мастер не смог открутить шкив с моего генератора, я вот думаю может там секрет какой есть? а то закажу Бошевский а со своего открутить шкив не смогу и влечу) помогите пожалуйста
8-(903)-333-777-2 Viber|WhatsApp
http://vk.com/danilgareliy
~dikiy~
с боша при смене подшипников я откручивал у себя зажав сам шкиф, но это нужно очень аккуратно, можно из него овал сделать хорошими тисками, а если недозатянешь в тисках, то "губками" тисков может поцарапать борозды по которым ремень бегает
я думаю если гене хана и его не жалко, самое верное - зажать якорь в тиски и откручивать.
резьба вроде обычная, садится шкиф, если правильно помню на конус без шпонки.
+ залей всю гайку чем нибудь проникающим типа саляры/тормозухи/вэдэшка/жидкий ключ/прочее и пусть плавает всю ночь.
ДаняАвтор темы
Спасибо друг) решил целый ген взять))) надоело всё)
