нет зарядки 111.920
Автор николай82, 19 июня 2016, 18:43:31
николай82Автор темы
подскажите нет зарядки снимаю клемму глохнет спидометр упал не шивелица,стрелка температуры прыгнула в верх но не кепит
89104329146-ватсап.вайбер
николай82Автор темы
на генератор идёт 2 провода один толстый, второй тонкий уходят в одной связке куда то в сторону клапана печки, на гене есть ещё одна клемка(папа) к ней должен подходить провод у меня от неё нет провода
Max Chursinov
нет. там два провода. один тонкий и толстый
николай82Автор темы
Max Chursinov
понятия не имею. просто почему уверен, буквально два дня назад раскидал весь мотор и соответственно снимал всю навеску. так вот на генераторе было 2 провода.
николай82Автор темы
что тогда с зарядкой
Max Chursinov
ну нужно посмотреть вообще что с генератора выходит. Момерить че он выдает. потом этот тонкий провод насколько я понимая управляющий. может с него сигнал не приходить.
николай82Автор темы
Откуда идёт тонким провод на гену
Max Chursinov
если чесно я не очень силен в элетрике. нужно сжемы смотреть.
николай82Автор темы
Ещё такая проблема на аварийке мегают все повороты а просто левая сторона не работает в право всё норма,в чём причина?
Max Chursinov
саму ручку поворотов смотреть надо. если на аварийке все хорошо
николай82Автор темы
разобрал в руле вроде всё хорошо, а вот где переключаешь дворник всё оплавлено не замыкает посмотрел дворник работает на одной скорости брызгает
Max Chursinov
еще как вариант мульти реле под капотом. за предохранителями находится
николай82Автор темы
реле разбирал вроде целое в право щелкает в лево молчит
если нет зарядки - надо ремонтировать генератор
тонкий провод от него идет в приборку, к обвязке лампочки зарядки
