Вибрация кардана?
Автор Алексий, 19 июня 2016, 16:36:11
АлексийАвтор темы
Друзья, всем привет.
Столкнулся с такой проблемой: сначала появилась небольшая вибрация при трогании, поехал смотреть на подъемник, обнаружили надрыв резиновой муфты подвесного подшипника. Купил новый подшипник, заменили, выехал из сервиса и чувствую что при движении теперь идет постоянная небольшая вибрация. Вернулся в сервис и рассказал про вибрацию, говорят что подшипник поставили правильно, кардан по меткам, и это скорей всего разбалансировка кардана, и старый подвесной порвало по этой причине, а новый подшипник сейчас стоит твердо и поэтому идет вибрация от кардана.
Вот думаю действительно ли так может быть? Если разбалансировка, то как она могла произойти?
Ну и еще хочу спросить где в Питере можно сделать балансировку кардана, какая цена?
Max Chursinov
а элостичные муфты целые?
АлексийАвтор темы
Муфты целые, все проверили когда подвесной меняли.
Max Chursinov
ну значит не по меткам собрали или что то недотянули. как кардан может разбалансироваться??
АлексийАвтор темы
Вот и у меня сомнения, как он мог разбалансироваться?
Max Chursinov
да ни как. если от него конечно кусок не отрезали или болонсировочные грузы не оторвали. в чем я очень очень сомневаюсь
Я два раза менял у себя кардан и все было нормально. проверьте метки на кардане там на обоих половинах есть риски. если стоят нормально, смотреть все болты
Max Chursinov
да кстати, а люфта на крестовине нет???
Юрий-42RUS
может подвесной сместили немного?
WDB2021211A425455
Max Chursinov
не врятли его по другому не поставишь
Юрий-42RUS
сам кронштейн. от имеет возможность смешаться влево-вправо, при отпушенных гайках крепления.
WDB2021211A425455
RUS53
  Скорее всего муфты, смотри и переднюю и заднюю внимательно, была у меня такая же проблема, вылечилось заменой передней муфты.
+79524858928
АлексийАвтор темы
Продолжение истории: Узнал стоимость балансировки кардана и сразу отказался от этой идеи, в среднем заряжают съем/установка около 2000 тыс + балансировка 2500-3500 ну и + что покажет балансировка(((
Короче поехал обратно в сервис и говорю "смотрите метки", в итоге метки были сбиты (фото приложил), поставили на место (фото приложил). Выехал прокатился, вроде неплохо, но все-таки осталась мелкая дрожь при разгоне в районе 40-60 км, потом все ок. В сервисе взяли 200 рублей на кофе и извинились.
Люфта в крестовине нет, но вот в самом шлицевом соединении вроде-бы чувствуется, интересно, если кто сталкивался напишите.
Хотя возможно и муфты было-бы неплохо заменить.
Цитата: Алексий от 23 июня 2016, 14:38:02Люфта в крестовине нет, но вот в самом шлицевом соединении вроде-бы чувствуется, интересно, если кто сталкивался напишите.
Больше или меньше, он есть абсолютно у всех. Кроме машин года 93 - 94, там есть гайка для регулировки зазора в шлицах.
АлексийАвтор темы
Павел, привет!
А с этим что-то можно сделать, например восстановить шлицевую?
Или кардан под замену?
Цитата: Алексий от 23 июня 2016, 16:51:02восстановить шлицевую?
Как???
Цитата: Алексий от 23 июня 2016, 16:51:02Или кардан под замену?
Ехать на разборку и самому выбирать, только так.
