установка пластиковых порогов на переваренные пороги
Автор БыдлоЖаба, 12 июня 2016, 09:12:37
БыдлоЖабаАвтор темы
Машина мне досталась в очень плачевном состоянии, пороги были дырявые, а про днище и арки  вспоминать страшно , кариес 20 на 30 см под ногами пассажира и водителя, в каждой арке пара дырок,  единственное что радовало - это лонжероны и другие силовые элементы кузова которые полностью еще не успели прогнить и подавали хоть какие то признаки жизни. Аккуратно открутить пластиковые пороги было почти не возможно, шурупы ломались, шлицы слизывало или они "откручивались" в месте с куском кузовом. После того как я вырезал всю гниль и накидал заплаток решено было установить пластик на место. Снизу они приделы на саморезы, сверху на болты с воронением. Гаек с шайбой под рукой не оказалось ,решил наточить их сам.
гайка М5
далее садим гайки в отверстия "через один" и прихватывем полуавтоматом.
далее через шайбу садим на понравившийся болт М5
Конечно кое где придется откусить крепления под клипсы, в моем случае половина и так отсутствовала . Еще перед установкой пластиковых порогов родные пороги можно снаружи промазать толстым слоем графитола, литола или другой консистентной смазки, и они там не сгниют 100%.
