Обрыв цепи ГРМ
Автор АНДРЕЙ 1976, 10 июня 2016, 05:36:22
АНДРЕЙ 1976Автор темы
Доброе время суток, соклубники! Во время набора скорости оборвало цепь ГРМ. Пока ничего не разбиралось. В сервисе говорят могло клапан загнуть, нужно половину двигателя поменять - наговорили жути.   :ohmy: Можете подсказать на что самое страшное при обрыве цепи могу рассчитывать, и чем могу отделаться самым простым?  двигатель 1799 бензин  Спасибо заранее!
............жду новостей.........
самое страшное - замена мотора
самое нестрашное - пару - тройку клапанов под замену
На замену 3-х клапанов даже не надейся, если при наборе скорости их как три останется не тронутыми  :yes3:
предстоит приличная работа, с сегодняшними ценами, я бы задумался о замене мотора
tropogan
начинай разбирать и считать потери
