Привязка,Синхронизация ключ выкидушка FBS2
Автор andreilat, 08 июня 2016, 18:40:55
andreilatАвтор темы
Такая проблема!!!!MB c180 1995г.в ключ выкидушка FBS2
После ремонта ключа и его проверки через камеру телефона ключ работает.
При нажатии на кнопку в течение более 1 секунды, на выходе передатчика коротко загорается светодиод (мигает красный огонек)- элементы исправны.
По приезду домой,пошёл открывать авто,но все бесполезно.
при открытии с ключа пассажирскую дверь,включил зажигание лампы на зеркале моргают по очереди.ВСЁ понятно нужна синхронизация (привязка) ключа.
Все способы представленные в интернете не помогают.
1. Поднести к зеркалу, 2 раза нажать на кнопку - включить и выключить зажигание - снова поднести к зеркалу, нажать и удерживать 40 секунд.
2. Включить и выключить зажигание - поднести к зеркалу, нажать и удерживать 40 секунд - включить и выключить зажигание.
3.Поднести к зеркалу,2 раза нажать на кнопку и в течении 30 сек. включить зажигание.
4.При включении зажигания,удерживать кнопку на ключе.
Возможны ли еще какие нибудь варианты???
W202 C180 1995 год
WDB2020181F211395
andreilatАвтор темы
Можно ли как нибудь обойти эту систему ,снять всю систему?
Может будет заводится двигатель и сигналку простую установить.  :al:
W202 C180 1995 год
WDB2020181F211395
У ФСБ2 для старта мотора привязка ненужна - там транспондер стоит тоесть даже если машина закрыта родным ик - сидя внутри и не открывая машину родной ключ заведет машину  . Диагностику сделайте .
Arman
eraiser, - это справедливо для FBS2a.
У Автора FBS2. Там я так понял не все так просто...
