Натяжитель цепи
Автор CR001, 03 июня 2016, 10:04:11
CR001Автор темы
Здравствуйте.
Решил менять цепь. С ней все ясно, А0039976894 (swag 99110254- IWIS). А вот натяжителя А1120500811 (swag 10102700), у нас в магазинах не оказалось. Скажите пожалуйста,  какой качественный бренд натяжителя  вы посоветовали бы купить?
И еще один вопрос. Кому-нибудь попадались подделки Ивис?  Как различить оригинал от китайщины?
Заранее благодарю за ответы.
ВИН: WDB2020261F969590
CR001Автор темы
Что, никто не ставил другие натяжители ?
В магазине у нас есть Феби и Труктек. Стоит брать ?
Delphin
CR001, надо покупать проверенный поставщик, где качественный товар торгует, например на форуме есть...
CR001Автор темы
Цитата: Delphin от 03 июня 2016, 20:49:16CR001, надо покупать проверенный поставщик, где качественный товар торгует, например на форуме есть...
Поставщик проверенный, только в данный момент товара нет. Только то, что выше написал.
ну посмотрите Феби. например цепи Ивис в их коробках лежат, может с натяжителем тоже самое
а что с вашим натяжителем случилось?
CR001Автор темы
Цитата: sledge hammer от 04 июня 2016, 07:28:47ну посмотрите Феби. например цепи Ивис в их коробках лежат, может с натяжителем тоже самое
С натяжителем ничего, просто цепь меняю, гремит. Думал заодно и натяжитель сменить, если нормальный будет.
А так взял цепь Ивис и возьму клапанную прокладку.
Обычно попутно чистится вентиляция картера и дроссельная заслонка. При этом меняется комплект шлангов вентиляции (старые просто ломаются при снятии) и прокладка дросселя.
Это если делать по минимуму, а так удобно поменять маслосъемные колпачки - все равно распредвалы снимать.
Кстати, мерседес рекомендует болты распредвалов менять, они одноразовые по заводу.
CR001Автор темы
Благодарю за информацию.
Прмывку инжекторов, чистку заслонки и замену шлангов вентиляции сделал на прошлой неделе.
А насчет колпачков, там 5 комплктов, если не ошибаюсь.. А они тут не дешего стоят. На данный момент все не потяну, ремонтный бюджет на этот месяц вышел весь.
А цены на болты сегодня узнаю, когда поеду брать клапанню прокладку.
Цитата: CR001 от 04 июня 2016, 13:14:08С натяжителем ничего, просто цепь меняю, гремит. Думал заодно и натяжитель сменить, если нормальный будет.
пробег какой?
Цитата: CR001 от 04 июня 2016, 13:14:08А так взял цепь Ивис и возьму клапанную прокладку.
еще прокладки теплообменника рекомендую посмотреть сразу. у меня понадобились, решили сразу заменить
Цитата: Pavel0861 от 04 июня 2016, 13:26:00Обычно попутно чистится вентиляция картера и дроссельная заслонка. При этом меняется комплект шлангов вентиляции (старые просто ломаются при снятии) и прокладка дросселя.
и тройник еще туда же.
Цитата: Pavel0861 от 04 июня 2016, 13:26:00Кстати, мерседес рекомендует болты распредвалов менять, они одноразовые по заводу.
хз дилерские мотористы не меняют)))
Цитата: CR001 от 04 июня 2016, 13:57:08А цены на болты сегодня узнаю, когда поеду брать клапанню прокладку.
Надо заметить, что я снимал-ставил распредвалы десятки раз, но новые болты мне никто никогда не привозил.
CR001Автор темы
CR001Автор темы
Ну раз так, тем более ) Если нормальные цены будут, возьму, а нет, так оставим пока. Когда колпачки менять буду, сменю.
akm1
Цитата: CR001 от 03 июня 2016, 10:04:11
Здравствуйте.
Сколько интересно это стоит у Вас?
Цитата: CR001 от 04 июня 2016, 13:57:08А насчет колпачков, там 5 комплктов, если не ошибаюсь.. А они тут не дешего стоят. На данный момент все не потяну, ремонтный бюджет на этот месяц вышел весь.
два раза лезть смысла нет. лучше тогда в следующем месяце сделать.
комплект МСК стоит 700р 4 шт, надо 5 комплектов.
итого 3500
потом придется прокладки клапанные еще раз покупать.
имхо есть смысл сразу сделать.
ну или поискать где дешевле..
Цитата: sledge hammer от 04 июня 2016, 14:19:29комплект МСК стоит 700р 4 шт, надо 5 комплектов.
Уже не помню, когда оригинал ставил. Аналоги ходят не хуже, а стоят намного дешевле. Тот же Рейнц или Эльринг.
