не заводится ОМ 604
Автор sanek29, 31 мая 2016, 10:17:07
sanek29Автор темы
Всем привет. такая проблема. Двигатель ОМ 604 приехал вечером домой, а утром не смог завести. Пару раз завелся, но загорается лампочка EPD и сразу глохнет, сразу стал грешить на клапан отсечки, но топливо с насоса на форсунки  поступает
Юрий-42RUS
Как определил что поступает? топливопроводы откручивал?
WDB2021211A425455
Alexander 1971
Основные причины- топливная система и электрика.
Если уверены, что с топливной норма то смотрите электрику.
Проверьте реле защиты от перенапряжения. Замерьте выход напряжения на ТНВД, клапан отсечки, 30 клему.
sanek29Автор темы
Юрий-42RUS, Да, именно так
sanek29Автор темы
Alexander 1971, Не селён в электрике, можно поподробнее что да как
Юрий-42RUS
топливо поступает но не заводится?. Струя из топливопроводов хорошая?
странно конечно....
WDB2021211A425455
Alexander 1971
На реле защиты проверьте двух солдат на 15 А. Реле находится рядом с "яйцами" на правом крыле.
Далее возьмите мультиметр (цешка), при включенном зажигании замерьте напряжение на клемме находящееся на левом крыле, на фишке отсекающего клапана, на разьеме тнвд. Если напряжение меньше 12 В, то это и есть причина.
Ну и по моим личным наблюдениям электрики в таких случаях сразу лезут под педаль газа, смотрят 30 клему с нутри и с наруже.
Аккум проверьте.
Юрий-42RUS
Цитата: Alexander 1971 от 01 июня 2016, 08:42:31Ну и по моим личным наблюдениям электрики в таких случаях сразу лезут под педаль газа, смотрят 30 клему с нутри и с наруже.
Аккум проверьте.
Александр, при всём уважении...но раз топливо поступает по словам автора но не запускается, то дело в электрике ли?! либо с компрессией проблема. Страшные подозрения пока в голове. надеюсь не подтвердятся...
WDB2021211A425455
Alexander 1971
При плохой компрессии движок так резко не  встает.
