Глючит спидометр!
Автор promeek, 29 мая 2016, 23:14:07
promeekАвтор темы
Проблема в следующем, перестали рабоать стрелки, а значки работабт как положено, иногда бывает едешь заработают, но не надолго, потом опять не показывать, и стрелка бензина как бы немного трясется, при включении зажигания стрелка бензина немного дергается и тихонько что-то щелкает-цокает, в ритм дерганья. Спидометр снимал, клемы вытаскивал и втыкал, не помогло! Подскажите куда смотреть! Или спидометру капец?
Freez
может ты сильно надавил на стрелку и теперь она трется о циферблат
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
promeekАвтор темы
До того как возникла проблема я не трогал спидометр!) ибо зачем) глючат все стрелки а не 1
belom
Машина дорестаил или рестаил? Если дорест, то может стрелки к папкам ограничителя липнут, частая тема, у меня на предыдущем дорестаиле все стрелки липли, особенно в жару, лечится протиранием водкой и обработкой антистатиком
igrun31
разбирай приборку, моторчик дёргающейся стрелки заболел))), вскроешь пластиковый редуктор аккуратно, и там на основном валу малюсенькая шестерёнка посажена, вот она трескается и и вал проворачивается, комп не может откалибровать приборку. стяни шестерёнку, потом капельку суперклея на вал и одень обратно. подсохнет - собирай пробуй, должно работать. у меня уже 2 год полёт нормальный.
