Стеклоподъёмники глючат и кнопка люка [Решено]
Автор al-ka, 29 мая 2016, 14:59:33
al-kaАвтор темы
w202 98 год. Стеклоподъёмники и кнопка люка глючат. Когда опускаю стёкла, оно опускается немного и останавливается, отжимаю кнопку и нажимаю опять - опускается. Чтобы полностью опустить стекло нужно раза 3 так сделать.
Ещё с кнопкой люка есть проблема. Касается только поднятия, если открывать полностью, то проблем нет. Поднимается люк всегда хорошо, а вот опустить удаётся не всегда. Нажимаешь на кнопку в положение "закрыть, опустить", но ничего не происходит.
А иногда такие проблемы не наблюдаются. Иногда всё хорошо работает.
Возможно, стекло слишком туго ходит в направляющих и мотор отключается по току. Или сам механизм клинит - эффект тот же.
al-kaАвтор темы
Механизм клинит, но не думаю что из-за того что туго. Иногда нормально работает. Вот выяснить бы при каких условиях нормально, а при каких клинит.
Все просто - нажимай кнопку и помогай рукой. Если так все будет работать без перебоев - разбирай дверь и регулируй и смазывай. Или меняй механизм.
Цитата: aleksey.ka от 29 мая 2016, 14:59:33Стеклоподъёмники и кнопка люка глючат
перед этим акб отключали?
Freez
обучи заново!
сбрось клемму на пару минут и заново обучи эсп и люк
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
Опускаться стекла должны без обучения. Обучать надо закрытию.
Freez
в первом положении, второе до обучения не работает!
al-kaАвтор темы
al-kaАвтор темы
Можно про обучение подробней? Что это такое вообще?
Где про это можно почитать?
Можно найти под шапкой форума, справа, окошечко "Поиск", ввести туда волшебные слова "обучение стеклоподъемников" и потом почитать результаты. Там, кстати, не только про стекла инфу можно найти.
al-kaАвтор темы
Слишком много "воды". Нашёл инструкцию http://www.gdtm.net/W202RusReGuide/042.htm
Цитата: aleksey.ka от 30 мая 2016, 18:45:10Можно про обучение подробней?
удерживаете кнопки в крайних нижних и верхних положениях стекол и люка в течение 2-3 секунд (услышите негромкий щелчок
