Установка моторчика печки от ВАЗ 09
Автор adam88, 28 мая 2016, 14:03:54
adam88Автор темы
Доброго всем дня, столкнулся с проблемой- печка стала слабо дуть, поменял щетки. Вроде помогло. Через неделю опять не дует((( разобрал и понял что моторчику кранты. Денег на новый нету. Общими усилиями приняли решение поставить моторчик от девятки. Собственно выбили крыльчатку с родного и поставили на 09, далее на девяточном по бокам спилили два выступа (типа крепежи). Чтобы установить на родную платформу необходимо было установить пластиковые крепежи с родного мотора- их два 1- разбирается на две половины, внутри пассатижами убираем боковые пластиковые выступы, после этого крепление садится хорошо но болтается, поэтому обмотали моторчик бумажным скличем до нужной толщины и прикрепилипластиковое крепление. Далее на него сверху надсаживаем второе пластиковое крепление, с одной стороны он прикрепляется к первому 2 звездочками, а с другой сражается в пазы родной площадки. Далее ставим штекеры папа/мама и можно ставить на место. Прошу прощения если что-то упустил или непонятно написал. Это первый мой отчет, если будут вопросы пишите в почту или тел. - объясню подробнее. Процесс снятия и установки печки описывать не стал - здесь много инфы по этому вопросу.
tropogan
Мда уж.
Вот купи потом машину и думай почему у мерса печка дует хреново а там моторчик от девятки ;D.
Как временная мера пойдет конечно.
Как говорится не ходовая часть.
Цитата: tropogan от 30 мая 2016, 09:39:11Как говорится не ходовая часть.
угу. в дороге где нить заклинит в дождь или зимой. и тогда будет супер
Давно предлагал для колхозников отдельный раздел завести. Особенно вот это порадовало:
Цитата: adam88 от 28 мая 2016, 14:03:54болтается, поэтому обмотали моторчик бумажным скличем
Видимо, имелся ввиду скотч. А что, в самых лучших традициях!
tropogan
Автор молодец в плане того что отремонтировал еще и своими руками. Я лично приветствую.
Но колхоз сам терпеть не могу.  Может данный мотор и будет отлично работать еще пол года А потом появится новая тема. Свистит мотор печки.
Автор напиши номер того мотора что снял может быть форумчане тебе похожий рабочий не сильно дорого подгонят. а может быть новый посмотрим по чем.
А так еще гдето тема была что подходит от ваза на мерс. ;D :sm42:
