главный тормозной цилиндр
Автор sergeir5552452, 24 мая 2016, 21:10:34
sergeir5552452Автор темы
Привет друзья! Следующая ситуация - менял подвеску, 4 дня стоял со снятыми суппортами, жижа естественно ушла(не пинать) дальше танцы с бубном и прокачкой, ВОПРОС -  может ли сдохнуть гтц от простоя на сухую. педаль  не держится.
+79539012098
tropogan
За 4 дня не мог.
ищи воздух в системе.
в частности блок ABS там скорее всего воздух.
Да вот тоже думаю чего ему помирать так сразу. Буду прокачивать сам блок.
+79539012098
Sergunek
sergeir5552452, сцепление не забудь прокачать.
+79539012098
tropogan
нашел проблему. задние суппорта в плохом состоянии, один потеет по прокачке, а у второго трещина пошла около опять же прокачки :al: видимо грели...
вообщем заглушил зад в блоке esp, прокачал перед, все норм, как раньше и было :cf: собственно два суппорта на замену. пока придется поездит только с передом :cf:
+79539012098
Подскажите друзья. можно ли заменить суппорта с двумя штифтами, на суппорта с одним?? и вообще на какие модели еще такие шли суппорта??
+79539012098
Sergunek
Цитата: sergeir5552452 от 25 мая 2016, 00:26:27и вообще на какие модели еще такие шли суппорта??
у меня такие с одним ухом на С180 W202 выпуска 2 мая 1997 года (дорестайл)
tropogan
покопайся в разделе продажа там ктото продавал задние супорта вместе с колодками вроде
https://w202club.su/index.php?topic=33410.msg680281#msg680281
например
Цитата: sergeir5552452 от 25 мая 2016, 00:26:27можно ли заменить суппорта с двумя штифтами, на суппорта с одним??
Можно, только задних суппортов было три типоразмера - на тормозные диски 258 мм, 278 мм и 290 мм. Последний еще и на более толстый диск рассчитан. На суппортах размер написан.
Ставились на 202, 208, 210 и с 203 тоже должны подойти. Надо только знать свой размер дисков, или менять вместе с дисками.
Благодарю за ответы.  :good: Думаю лучший вариант купить вообще новые??  :bs:
+79539012098
Цитата: sergeir5552452 от 25 мая 2016, 21:25:06Думаю лучший вариант купить вообще новые??
:yes3:   Если есть лишние 15 - 20 - 30 тысяч.
Найдем. Для моей фройляйн не жалко ::)
+79539012098
Serg
к ромарио обратись на разбор(великий новгород) может у него остались, был бы в Питере у меня остались
