Лямбда зонд
Автор Berhin, 21 мая 2016, 11:58:04
BerhinАвтор темы
Добрый день! никак не могу найти, подскажите где находятся лямбда зонд и сколько их? м111 двигатель 2.0 1996 год до рестайл. :al:
В коллекторе поищи. Или ВИН напиши.
Max Chursinov
на выпускном колекторе который закрыт теплоэкраном. провод от лямды идет в район диагностического порта там и разъем найдете
BerhinАвтор темы
значит он всего один?
Max Chursinov
у меня один стоял. только на выпускном колекторе. я думаю у вас так же.
один
- остывает ДВС
- встаете перед правой фарой
- на передней части короба ЭБУ вертикально находится круглый разьем с 4тыремя проводами
- шлейф в термическом серебристом "кожухе" идет вдоль перегородки и ныряет вниз
- сама лямбда (накидной ключ на 22) находится под жестянным термо экраном на выпускном коллекторе, в районе  1 цилиндера
- при снятии и установке снять корпус воздуховода к дроссельной, и первоначально освободить шлейф и разьём (чтоб свободно болтались в районе корпуса ВФильтра)
- при установке подкрутить\закрутить провод против часовой стрелки, а потом попадать и наживлять саму лямбду (резьба по часовой)
BerhinАвтор темы
всем спасибо! нашел!!
