Корпус масляного фильтра
Автор sot91, 20 мая 2016, 21:15:34
sot91Автор темы
Всем привет! Мужики, менял сегодня масло и когда снял крышку масляного фильтра в руках осталась она и сам фильтр, а само продолжение этой крышки осталось внутри. Фильтр новый поставил на место. Машину оставил в гараже и теперь чешу голову что делать. Получается теперь масло толком через фильтр не проходит. Нужны ваши советы. Двигатель m 112, 2.4 литра
Baber
Был в такой же ситуации: надо покупать всю эту пластиковую держалку - А1121800710 - новая стоит около 3 тыр, лучше найти б/у. Тут фотки как оно все в сборе должно быть , если полный пазл не собирается, значит где-то в маслоканалах плавают пластмассовые обломки.
https://www.drive2.ru/l/9728231/
S202 m112.910 722.609 1997г.
до этого W201 m102.910  1992г.
Попробуй собрать эти части вместе, бывает, выскакивает. Если не получится, поищи у разборщиков. Новая крышка фильтра у дилеров стоит 4 307 р.
sot91Автор темы
Спасибо большое за ответы и за номер запчасти, буду менять. Еще один вопрос... Можно  ли так пока поездить? Машина очень нужна. Или лучше не стоит рисковать?
Ну если ты соединяешь две части крышки и все сходится : нет недостающих кусков пластмассы - то тогда ничего страшного . Если не хватает кусочков : они в двигателе - сливать масло - ловить - если не выплывут - скидывать поддон.
Ездить можно, но при каждой замене масла (снятии фильтра) будет пачкаться двигатель. Ничего искать и снимать я бы не стал.
