Различие подвески w202 и w208
Автор sergeir5552452, 15 мая 2016, 00:37:36
Цитата: eraiser от 18 мая 2016, 02:53:19есть варианты его дооолго снимать - подушки к направляйкам кузова прикисают.
Это не проблема.
sergeir5552452Автор темы
Не, болты уже послаблены. он шевелится свободно) :sm131:
+79539012098
Это не проблема.
Было дело - 3 человека по 100 кг висели на подрамнике а я монтажкой вниз тянул и шатал  :cf:
Привет друзья. дела идут потихоньку. обьясните момент один, пришли рычаги комплектом, с эксцентриками тяги развальной разобрался, у меня их вообще небыло :de: еще в комплекте 8 втулочек, куда их ставить??  на снятых рычагах их тоже нет.... и 4 шайбы с тремя лепестками, их тоже не стояло...
+79539012098
Помогите со втулками!! Маленькие разрезные установочные втулки. По книжке в рычаг со стороны кулака их надо вставить, но если это сделать болт не влезет.
+79539012098
Существуют задние кулаки двух разных конструкций. Первоначально задние рычаги выпускались с уже запрессованной втулкой, и отверстия в кулаке были на пол миллиметра больше. Позже, примерно с 1997 года, рычаги стали делать без втулки и с другим крепежом. Под них изменили и кулаки. Вот в эти, измененные кулаки, разрезные втулки ставить не надо. А в старые - надо, иначе крепеж быстро начинает болтаться и раскручиваться.
Втулка для 124 кузова - рычаги одинаковы , а диаметр болтов разный - для этого на 124 кузов ставили эти  втулки .
Если  короче : втулки можно выкинуть
Цитата: eraiser от 19 мая 2016, 21:28:09Втулка для 124 кузова
Не только. Нужны и на старые 202-е, и 210-е.
Цитата: eraiser от 19 мая 2016, 21:28:09Если  короче : втулки можно выкинуть
Автору темы - да.
Цитироватьи 4 шайбы с тремя лепестками, их тоже не стояло...
Большие трёх лепестковые шайбы надо ставить под шляпку болта, дабы если разорвёт сайлентблок, то чтоб рычаг не проскочил сквозь головку болта.
Благодарю за обьяснения. :ay: собираю потихоньку :acp:
+79539012098
Привет друзья. Может кто подскажет по пружинам. Имеем -  перед 3 белые метки, зад 2 красные. это нормально что разные пружины, или уже напихали что было когда то?? проставки  - перед 5 пупычек, зад 3 пупычки. и что определяют эти метки на пружинах??
+79539012098
Ну у каждого производителя будет своя цветовая маркировка ( обозначение жесткости ) : не обращайте внимание.
Далее пружины перед и зад естественно разные ( соответственно и цвета будут разными )
Проставки спереди максимальные по высоте  ( 5 пупырышек - самая высокая проставка  ) говорят о том что либо машину пытались поднять ( для 208х это актуально ) либо не хотели менять передние пружины ( они просели ) а проставки  дешевле
Вчера собрал зад! :preved: Приехали сайлентблоки передних рычагов нижних, так вот, задний сайлент совсем не такой как на w202, не смещения внутреннего отверстия, похожи они только по посадочному диаметру.
+79539012098
Цитата: sergeir5552452 от 22 мая 2016, 15:39:59задний сайлент совсем не такой как на w202
Ну я это и написал -
Цитата: Pavel0861 от 15 мая 2016, 15:06:05Сайлентблоки у 208-го отличаются от 202-х по конструкции.
Внутри у них жидкость.
Вот насчет жидкости не уверен... один рычаг уже выпрессован, нет там жижы, даже намека :al:
+79539012098
