Отключается приборная панель
Автор chinozzki, 06 мая 2016, 12:55:05
chinozzkiАвтор темы
Всем доброго времени суток!
Столкнулся с такой проблемой - время от времени приборка отрубается (падают все стрелки, отрубаются экранчики с данными о пробеге, температуре и часами), при этом включается вентилятор в моторном отсеке. Лечится несильным ударом по приборке сверху - все стрелки и дисплеи оживают, только сбиваются часы. В последнее время такие случаи стали происходить гораздо чаще, да и удары не всегда помогают. Как исправить эту проблему? Дело в приборке или же в проводке? Есть подозрения, что это последствия некачественного ремонта предыдущим владельцем, так как машина была бита в левую переднюю часть. Компьютерная диагностика никаких ошибок не выдаёт.
Автомобиль - C180 99года, комплектация Esprit.
Всем заранее спасибо!
K.S.180
Проверь контакты сзади на приборке. Вынь ее и посмотри на стрелки может прилипают. У меня когда отказал спидометр и температура тоже стрелка то показывала то нет, после легкого постукивания по стеклу все оживало. Все решилось заменой моторчиков с такого же номера панели. Они идентичны. Все заработало сразу. Донора нашел за 500р. на авито
Нештатный ксенон на машине не устанрвлен случаем?
chinozzkiАвтор темы
Нет, ксенона на автомобиле нет.
igrun31
а если заглушить после глюка- заводится нормально?
Андрей999888
привет была такая же ситуация под капотом почистил предохранители и все прошло просто от времени окислились
n2y2
Он же написал - Лечится несильным ударом по приборке сверху...
Вероятнее всего разъёмы самой приборки, снять нужно её и почистить их ;)
С240 WDB2020261A571736 1997
Было нечто похожее у клубня. Но приборка не полностью отключалась.
Снял приборку, контакты пошевелил и все прошло.
