Стук гидриков... Опять...
Автор degrion, 06 мая 2016, 12:39:43
degrionАвтор темы
Друзья, понимаю, что вопрос уже обсуждался много раз, но перечитав кучу тем я так и не смог найти ответа на свой вопрос.
Суть такая. Мотор 111.974 (атмосферный 2.3), пробег около 250 тысяч. После активной езды (по треку или около того) начинают стучать 1-2 гидрика. Температуры масла к сожалению не знаю, но ОЖ стабильно около 90 градусов. Давление масла на холостых не ниже 1.8. Масло кастрюль 5w40. Мотор прошлым летом вскрывали для дефектовки, ни чего криминального не нашли, всё хорошенько промыли и собрали с новыми прокладками. Уровень масла регулярно проверяю, всё ок, расход масла есть, но не критичный (не больше литра на 10тыс км).
При всём при этом имеется вторая машина, с похожим мотором (111.961 2.2),но в худшем состоянии (расход масла около литра на 600км). Масло то же самое, купленное в том же месте. Тот же самый кастрюль 5w40. На ней я конечно так активно не езжу, но иногда бывает.. Стука гидриков не замечено.
В общем куда смотреть? Пока склоняюсь к варианту, что масло банально оттекает и маслонасос хватает воздух. Но тоже слабо верится в эту теорию.
ПС стук прекращается через 2-5 минут простоя на холостых.
W201 m111.974 722.423 (1989)  &  w202 m111.961 722.424 (1994)
Уровень масла максимальный?
XCA52
А как это может сказываться на стуке гидриков?
[IM
Да есть у меня один клиент - говорит, пол-уровня стук слышен, а при полном - ничего не стучит... Вот я и думаю - почему так...
degrionАвтор темы
Писал в теме, уровень регулярно проверяю, после покатушек или езды по трассе тем более. От уровня не зависит, что середина щупа, что максимальная отметка...
Цитата: degrion от 06 мая 2016, 12:39:43Давление масла на холостых не ниже 1.8.
А после покатушек, когда стук появляется, давление не мерил?
XCA52
Может колпачки под замену? У меня на холодную стук гидриков 5-7 секунд и тишина .
[IM
Цитата: XCA52 от 06 мая 2016, 13:43:22Может колпачки под замену?
Ни малейшей связи с компенсаторами у МСК нет.
degrionАвтор темы
У меня мотор в кузове w201, так что давление я вижу всегда ;) Даже после самых яростных издевальств ниже 1.5 не падает в принципе, при условии, что включён драйв (машинка с акпп).
Электрический манометр и врать может. Мерить надо механическим.
degrionАвтор темы
Датчик от 102 мотора, оригинальный. Когда внедряли в 111й, замеряли давление механическим манометром и сравнивали с показаниями датчика. Расхождений не было. Так что оснований не доверять датчику я не вижу.
