Ремонт реле дворника, поворотника, обогрева заднего стекла (реле N10)
Автор 21vn111, 29 апреля 2016, 23:17:44
21vn111Автор темы
Сначала про симптомы:
- не работал прерывистый режим (положение 1 рычага дворника),
- остальные режимы работали нормально, но при выключении моторчик дворника сразу останавливался, не возвращаясь в исходное положение,
- при нажатии рычага воду брызгал, но дворник не включался
- так как данное реле отвечает также за поворотники, аварийку и обогрев заднего стекла, могут наблюдаться также проблемы с этими функциями.
Основная проблема - трещины или иные повреждения контактов на плате внутри реле. Проверить можно включив дворник на неработающий режим и подергав реле.
Снятие и ремонт:
Реле находится под капотом, около отсека предохранителей. Снимаем 6 саморезок на отсеке предохранителей, отмеченных красным.
У меня реле черное, прямоугольное, примерно 10-12см в длину.
Снимаем реле, снимаем с него крышку с помощью ножа, отвертки или чего угодно.
Рассмотрев контакты под лупой находим проблемный или обновляем все контакты под красной линией с помощью паяльника.
Собираем все в обратном порядке и наслаждаемся результатом.
Надеюсь хоть кому-то помог.
C280 1995 WDBHA28EXSF265423
Max Chursinov
 :ay: :ay: :ay: отличный отчет. Таже проблема бывает. Старался с этим жить но теперь исправлю. Есть вопрос. А подогрев заднего стекла тоже от этого реле?
21vn111Автор темы
Рад помочь
Да, на 5-ом фото показано даже какая именно часть реле за подогрев.
