провалы на холодную
Автор evgen4ik, 28 апреля 2016, 13:01:37
evgen4ikАвтор темы
Всем привет! У меня мерс w202, 2.2 двигатель,95год, автомат.проблема такая:утром или после долгого простоя завожу (заводится хорошо), а когда нажимаю на газ, то обороты еле-еле набирает, большие провалы, если несколько раз педалью играть то бывают и небольшие хлопки.снимал фишку с дмрв, завожу и такая же проблема! Если сразу резко нажать, то вообще может заглохнуть.свечи, провода, катушки, дтвв, дтож, менял зимой.форсы промывали на стенде.в чём может проблема быть? На диагностику пока нет возможности попасть.на прогретой машине провалов нету, но мне кажется мощность не такая стала, как буд-то не 2.2 а 1.8.ах да..ещё на холостых немного нестабильно работает, обороты ровно стоят, но подёргивания есть небольшие.
Цитата: evgen4ik от 28 апреля 2016, 13:01:37На диагностику пока нет возможности попасть.
А придется.
Такие симптомы может давать датчик положения распредвала, расходомер, свечи, ВВ провода, и не только. "Недавно все менял" здесь не работает.
evgen4ikАвтор темы
Спасибо! Придётся диагностику ждать :(
