Поплыл развал после заменв рычагов задней подвески
Автор AlexV, 24 апреля 2016, 19:56:19
AlexVАвтор темы
Поменял плавающие сайленты и рычаги задней подвески.
Сход-развал показал, что у правого колеса развал  - градус с небольшим (в допуске), у левого 0.55 градуса - в два раза меньше (допуск: градус с небольшим - два градуса, минуты точно не помню). До этого было норм.
Затягивал все под нагрузкой, как положено. Рычаги - лемфордер, поставщик один, упаковки одинаковые, вероятность, что они отличаются по размеру минимальна.
Собственно вопрос - могло это получится из-за того, что зазоры в соединениях "плавающий сайлент-нижний рычаг" и "верхний рычаг-кулак + верхний рычаг-кузов" так "удачно" выбрались?
(минирасчет: если от сайлента до крепления верхнего рычага ~120мм, до для угла в 0.5 градуса должно быть смещение ~1 мм, т.е. 0.33 в сайленте и 0.33 + 0.33 на верхнем рычаге - в принципе похоже на реальность)
WDB2100611A955091
Цитата: AlexV от 24 апреля 2016, 19:56:19Сход-развал показал, что у правого колеса развал  - градус с небольшим (в допуске), у левого 0.55 градуса - в два раза меньше
Такое часто бывает. Ездить это не мешает, никто не переживает по этому поводу.
Mr.Venik
А после замены передних сайлентов подрамника нужно сход/развал делать (подрамник не снимался полностью). Просто стоит новая резина, не хотелось бы ее запороть  :ah:
WDB2100041A025532
Mr.Venik
Цитата: Pavel0861 от 25 апреля 2016, 13:10:49
Сделай, резина подороже развала стоит.
Так то да. Просто после замены зад все равно немного гуляет. На диагностике также был приговорен левая тяга схождения: люфт пальца (отходил ровно год или 20 тысяч всего). Сайленты рычагов менялись 4 года назад без малого (больше 100 тысяч прошли), + плавающие в то же время. Нет уверенности что замена только тяги даст желаемый эффект, а с махнуть все скопом средства не позволяют. Но и сход развал делать после каждой операции как то не доставляет. А резина как бэ намекает. Дилема у мну кароче  :ah:  :hihi:
WDB2100041A025532
AlexVАвтор темы
Цитата: Pavel0861 от 24 апреля 2016, 20:18:38Такое часто бывает. Ездить это не мешает
Нуууу, ездить много чего не мешает :) Техника все-таки должна быть исправна. Будет резину по-разному на задних колесах съедать...
На самом деле интересует практика - можно ли за счет выбора зазоров в правильном направлении развал скорректировать или даже пытаться не стоит?
WDB2100611A955091
Цитата: AlexV от 25 апреля 2016, 20:31:16интересует практика - можно ли за счет выбора зазоров в правильном направлении развал скорректировать
Вот и попробуй. И нам расскажешь.
