Про расход топлива!!!
Автор Максон, 01 апреля 2011, 23:16:28
INStructor
тогда отпиши плиз, как там что покажет))
Sector999
ок!
Sector999
Съездил к инжекторщику- диагностика ни одной ошибки не показала, лямбда работает идеально, СО в идеале, свечи в идеале, вв-провода в идеале, компрессия по 12.5 в каждом горшке... Короче я даже не знаю... Фильтры все кроме бензинового поменяны. Есть конечно небольшой вариант что где то сечет подающая магистраль, т.к. когда на подъемнике еще когда только взял поднимали- она уже была гниловата, но с другой стороны- там везде сухо... В общем я тоже прошу помощи и советов...
Sunduk112
Была лажа на другой марке авто, както реско увеличелся росход бензина некак немог понять почему.
Просматрел всю топлевную магестраль и обноружил что с соидинения одного течет тонкий тонкий ручиек он даже в капли не соберался и стикал вниз по трубке и изпорялся. Потому и небыло заметно под машиной капкль бензина.
Олег2
Замерил расход в городе. На 50 литрах проехал всего 330 км. Итого расход 15 литров/100км. Свечи еще не менял после покупки авто. Фильтра и масло поменяны. Вот думаю обойтись лишь заменой свечей ( хочу поставить NGK BKUR5ET или V-Line 29) или еще что нужно прочистить до замены свечей?
The best or nothing!
Sector999
Олег2 Сначала выкрути и посмотри состояние тех свечей которые стоят, может и не в них причина! В любом случае конечно поменять- всегда хорошо :) Я ставил бош, по каталогу.
Alexey Gx
Что-то цифры страшные у вас какие-то. У моего авто больше 15 л/100км вообще небыло никогда, а обычно от 12 до 14, в зависимости сколько в пробках толкаюсь. По трассе 10. И это 2.8 с 4ст. автоматом. И далеко не по пенсионерски езжу я.
Golf2 88г GХ K-jet АКП 5 дверей - продан
W124 E280 '94  АКП    wdb 1240281c095310 - продан(
FF2 1.6 АКП  07г. Ghia- продан
Renault Megan II 1.6 АКП 07г. extreme
Che_87
У меня такая история была летом расход как заявлено производителем город 11, трасса 7. зимой трасса 7-9, город 20:-)
После замены форсунок стало поменьше жрать, кстати износ ДВС здесь вообще не при чем. Кстати форсы поставил ЗМЗ от Волги 406-й мотор, аналог родных и по форме и по параметрам! рекомендую! У меня пробег 320, а двиг в отличном состоянии об этом говорит и компрессия и вид свечей при их замене. Всему вина всякая хрень типа лямбды, форсунок, вв проводов, забитого ката и т.д. На пмс сразу не стоит грешить - система достаточно надежная и качественная... просто долговечность пмс зависит от состояния всей электрики которая к ней привязана.
двигатель на мойке не мыть НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ, всю проводку переизолировать дополнительно под капотом, своевременно все менять и будет вам щастье:-)
Олег2
Да вот завтра или послезавтра буду выкручивать....посмотрим что там...
Punker
Трасса - 8, город - 13. Правда пробок мало застаю, но и стиль езды не совсем овощной)
Считаю очень неплохим показателем для такого двигателя.
оптосварщик
INStructor
у меня сейчас резко стал 19 литров на 180 км в городе)))) чему я несказанно рад! хотя признаюсь - езжу как овощ.
Shall
Сравнение соотношений трасса-город как то совсем не коректно.
Вот простой пример:
расход город (Тула) около 17 л/100 км. Все поездки около 10-13 км
расход город (Москва) около 11 л/100 км. Все поездки около 10-20 км с периодическим стоянием в пробках
расход трасса (Тула-Москва) со скоростью 130-140 км/ч около 8 л/100 км.
Причем перепроверено в течение примерно 20 поездок по межгороду, Москве и Туле в каждом случае
Машину не прогреваю. Расход 17 даже летом (правда с кондером). Гонять не гоняю, но и тащиться особо не тащусь.
бензин 92
машина С280 со 104 мотором
INStructor
я тоже кстати на 92-ой перешел - никаких изменений после 95-ого не почувствовал, единственное цена на рубль дешевле.
по трассе у меня тоже где-то 8 получается
Отредактировано INStructor (2011-06-28 01:12:37)
Shall
прежний владелец лил 92
да я думал пересесть на 95, но после снятия выхлопной обнаружил катализатор весь чистенький и гладенький и такой красивый, что сразу раздумал :)
Олег2
Поменял свечи, поехал в отпуск. В машине 4 человека и багаж. Давление спереди 2,3, сзади примерно 2,5-2,6. Расход по трассе составил 8 литров по Финляндии, 8,5 по России. Приехал с отпуска замерил вот расход в городе: 46 литров ушло на 294 км, итого 15,6 л/100 км. Неужели это нормально? Получается, что по трассе кушает не много совсем, а в городе жрет прилично! Езжу спокойно не более 60-70 км/ч. Да и пробок сейчас особо нет.
