Цена замены прокладки ГБЦ или хотят денег выкачать
Автор АндрEй, 20 апреля 2016, 22:54:17
АндрEйАвтор темы
В антифризе появилась эмульсия в сервисе пиговорили прокладку. Сервис в подмосковье ногинский раион. Сказали оставляй машину мы всё починим сами запчасти закажем в общем всё сами сделаем.На вопрос сколько стоить будет ответили не меньше 25000. стал спрашивать за что такие деньги ответили: нужно голову шлифовать менять термостат замученные клапана и всё тому подобное....... Так вот вопросы: не многоли 25000; зачем  шлифовать башку если мотор я не перегревал и повести голову не должно ; а самое главное термостат зачем менять если он поставлен совсем недавно и он работает. Подскажите пожалуйста
После того как масло попало в систему охлаждения - по сути всем резиновым патрубкам/уплотнениям/ прокладкам настанет конец . Поэтому все "резиновое " поидее в нормальном сервисе при ваших раскладах скажут менять ( при раскладах -сэкономить и не менять следовал отказ от дальнейшего сотрудничества с данным человеком ) по поводу клапанов и маслосьемных ну тут на ваше усмотрение :ездить вам , масло покупать тоже - а туда очень редко лазят ....
Что делать, а что нет, определяется после разборки и дефектовки (осмотра и измерения деталей). Составляется список запчастей и согласовывается стоимость работ. В любом случае, за что платить, а от чего отказаться, решать тебе - можешь заказать замену только прокладки, и все. Но на месте сервиса я бы на такую работу не дал никаких гарантий.
Узнай расценки на другом сервисе.
сальники клапанов менять в любом случае
а все остально только по дефектовке
договаривайся на замену прокладки и сальников клапанов
остальное по взаимному согласию
а ценник зарядили максимальный
работы на полдня
зы. а термостат то каким боком им помешал?
АндрEйАвтор темы
сегодня прокачусь по другим сервисам вечером отпишусь.... Знакомому на тойоте меняли тоже прокладку и у него точно голова ведёная была амотор почти такой же и обошлось всё 13000
DenisKMV
Месяц назад менял прокладку под головкой 25000-27000,точно не помню!В эту стоимость вошли и запчасти и масло и антифриз!
Ну мне чет кажется 25 даже со всеми запчастями - дороговато  :cf:
Цитата: DenisKMV от 21 апреля 2016, 07:08:4325000-27000,точно не помню
хорошо живете
Цитата: DenisKMV от 21 апреля 2016, 07:08:43В эту стоимость вошли и запчасти и масло и антифриз!
масло - 2500
антифриз - 1500
прокладка - 1500
на точность цифр не претендую
АндрEйАвтор темы
кароч всё купил книгу в руки и в гараж сам всё менять под пивасик с друзьями фото отчёт предоставлю
franec
#10
Если бошку будете снимать, проверьте  наличие люфта поршней в гильзах- может имеет смысл сразу поменять поршневые кольца и шатунные вкладыши? p.s. Устанавливайте звезды распредвала по меткам звёзд и шкива(40 градусов), для этого нужно прокрутить цепь в два оборота коленвала -после этого  метки должны совпасть- значит цепь не растянута и все о.к.f
Цитата: franec от 22 апреля 2016, 09:50:46может сразу поменять поршневые кольца и шатунные вкладыши?
Это совсем другая работа, гораздо более сложная и с бОльшим бюджетом.
А вот проверить и заменить цепь смысл есть, при снятой голове это очень легко.
на сайте у гдтма есть куча картинок, они вам помогут :)
как раз на примере 111 мотора
Вот это правильно
тока пивасик открывайте после того, как заведете машину
Удачи
Цитата: Pavel0861 от 22 апреля 2016, 10:17:07заменить цепь смысл есть
100%
Цитата: Pavel0861 от 22 апреля 2016, 10:17:07при снятой голове это очень легко
не труднее чем со снятой клапанной крышкой и снятым натяжителем  ::)
