Можно ли сделать люк?
Автор Данди, 18 июня 2011, 02:07:26
ДандиАвтор темы
Купить весь комплект люка, вырезать в крыше необходимое отверстие и тд реально ли сделать люк?
ДандиАвтор темы
интересно насколько это трудоемко, кто-нибудь делал такое?
GUNBA
лучше уже машину другую купить)
INStructor
довольно геморный процесс. На восьмерку делали люк и то прокляли все на свете, а тут же не приколхозишь люк из кунцево за 2000 рублей универсальный, тут надо оригинальный ставить, вдобавок с проводкой опять же гемор. Кароч дело яйца выеденного не стоит поверь!
Головняк это.
Крышу менять, а для этого надо снять лобовое и заднее стекла.
ДандиАвтор темы
народ, ну только не перегибайте уж совсем)) проводка у меня болтается в крыше на люк, видел 2 разъема когда чистил датчик температуры в плафоне. Хотя в комплектации о люке ни слова. Может так у всех даже. Так что проводка и кнопка это элементарно. Вот установка самого люка тут видимо даа...)
получается:
1. нужна крыша
2. нужен потолок
3. нужен люк
4. нужна кнопка в плафон
5. что еще..?
Отредактировано Данди (2011-06-18 13:12:21)
Ты прав, проводка и подключение это мелочи.
При наличии хорошего электрика все решается за пару часов.
Еще нужно:
1. мотор люка
2. проверить проводку, возможно все уже предусмотрено, если нет, тогда найти б/у проводку
INStructor
зачем менять крышу я не пойму, когда можно просто в своей вырезать?
Это если ставить универсальный люк, то можно "просто" вырезать.
А если стоковый устанавливать, то "просто" хрен вырежешь.
blind
Не крышу, а ее лепесток.
При снятых стеклах лепесток меняется любым вменяемым кузовщиком  за один день.
Если он еще и аккуратист будет, то кроме лепестка и внутренних усилителей ничего больше красить не прийдется.
2автор. Если серьезно заморочитесь на установку, ищите стеклянный а не металлический люк
ДандиАвтор темы
я же написал
для чего там еще могут быть 2 штекера болтаться? а под кнопку место тоже смотрел - вроде все ок
там сваркой?
усилители стоят только на авто с люком или на всех?
почему именно стеклянный?
Stare
Смотрится намного красивее и современнее чем металлический. Если будешь менять крышу может тогда на панорамную с люком заморочиться, правда насколько я знаю на 202 их не было, но читал, то с 203 их на 202 вкорячивали, правда результат никогда вживую не видел.
Для датчика дождя, например.
там сваркой?
Да.
Современне и красивее.
a-two
Данди
может тогда действительно заморочиться на панорамную крышу чем на просто люк?!?!
один фиг там все резать будут и разбирать, а в итоге получится очень даже круто и эксклюзивно если по уму все сделать!
Отредактировано a-two (2011-06-19 19:31:38)
