плохая тяга на прогретом
Автор Alexoid, 18 апреля 2016, 19:31:50
AlexoidАвтор темы
Здравствуйте! Авто SsangYong Rexton c мотором м 104 (2,8 ) .есть проблемма:на непрогретом двигателе авто прекрасно едет,но на прогретом тяга пропадает,launch -ем продиагностил,получилось следующее:
Engine coolant. Temp  86.0 degree C
Intake air temperature 40.0 degree C
Engine – RPM 707.0 rpm
Regular RPM 700.0 rpm
Engine load 18.0 %
Mass air flow meter 13.6 kg\h
TP sensor 1.6 %
Spark advance  -6.9 deg
Engine torque 51.0 Nm
Injection time    2.5 ms
Battery voltage  14.0 V
Front  axle speed 0.0 km\h
Rear  axle speed 0.0 km\h
Accel pedal position 1     0.5 V
Accel pedal position 2     0.3 V
Throttle position 1     0.6 V
Throttle position 2    4.4 V
Fuel integrator 1     1.8
Oxygen sensor 97.8 mV
Idle switch state ON
Full load state  OFF
Shift gear state (A\T) ON
A\C control state  OFF
Clutch swtich (M\T)  OFF
Cam actuator state  OFF
Knocking control    OFF
Protect mission  Off
Purge control valve ON
Lambda function ON
Catallist heating  OFF
Overrun fuel cut OFF
Full fuel cut  OFF
Brake SW (some parts)  OFF
Ldle RPM Setting(P\N) 0.0 rpm
кто разбирается-подскажите нормальные это показания или нет ?
P.S. вылетает ошибка "бедная смесь" ,провода,свечи,фильтра -поменяны
все нормально в конкретный момент, но не видно адаптаций, не видно показаний напряжения MAF(ДМРВ) в покое... так же неплохо бы посмотреть показания ДМРВ и нагрузки при тапке в пол (мозг должен ограничивать обороты около 4000 и мотор будет "пилить", при этом тапка в полу букально на секнуду... для 104-ого там 400+ кг будет, и нагрузка выше 90%
в данный момент не видно предполсылок для ошибки бедная смесь - видимо придется ловить...
я так понял поле fuel integrator 1.8 означает +2% коррекции смеси и он опостоянно гуляет около этого значения...
ну и поглядеть на показания температуры воздуха чтобы соответсвовала с неким допуском, ибо для горячего воздуха угол зажишания ставится позже а это минус моща...
возможно подклинивает клапан продувки адсорбера и отсюда изредка может возникать бедная смесь (в момент клина клапана)...
AlexoidАвтор темы
#3
Вот ещё подсобрал данные
https://yadi.sk/d/mguy1fvBr8x2T
В положении "нейтраль" и тапке в пол отсечка 4000 об.мин  ,и прострелы то ли в глушитель то ли в во впускной коллектор, при агрессивной езде так же простреливает ,но это при резком ускорении примерно до 2000 об.мин а дальше не стреляет и тяга по ощущениям увеличивается,при езде в обычном плавном режиме не стреляет.
были 2 ошибки: Р0171   Р0172
пробег 200000км ,компрессия во всех  циллиндрах около 12
нормально но ли,что при заглушенном двигателе расход воздуха 6553.5 kg/h ? и как померить выходное напряжение датчика расхода воздуха?
датчик такой
AlexoidАвтор темы
заметил вот ещё что:на холостых без всякой нагрузки двигатель работает как часики вот с такими параметрами:
=====2016-05-20 12:51:12=====
   Intake air temperature   47.0   degree C
   Engine-RPM   670.0   rpm
   Engine load   28.0   %
   Mass air flow meter   19.1   kg/h
   TP sensor   2.7   %
   Spark advance   -7.9   deg
   Engine torque   75.0   Nm
   Injection time   3.7   ms
   Lambda function   ON
,но включаю кондиционер + АКПП в режи "D" начинается колбасня с поправкой угла опережения зажигания в значение "+" и получаются такие параметры :
=====2016-05-20 12:58:49=====
   Intake air temperature   55.0   degree C
   Engine-RPM   478.0   rpm
   Engine load   56.0   %
   Mass air flow meter   35.3   kg/h
   TP sensor   7.8   %
   Spark advance   7.2   deg
   Engine torque   174.0   Nm
   Injection time   7.9   ms
   Lambda function   OFF
Кто что скажет по этому поводу?
P.S. Что то непойму-в мануалах написано ,что УОЗ всегда должен быть в значении "+" с некоторой коррекцией,а у меня получается двигатель нормально работает только когда УОЗ в значении   "-"  почему так?
