Хочу на с180 классик дорестайл поставить стеклоподъемники
Автор Gibson, 01 июля 2010, 15:21:51
GibsonАвтор темы
Кто нибудь делал? Много гемора и какая цена вопроса?
Хочу только на передние стекла, задолбало руками крутить, так они ещё и скрипят вечно.
Dimon39
планирую в ближайшем будущем, тож самое тока на все двери... со слов, вроде ничего сложного... сам не делал..
Викинг
Gibson, хорошая тема, я тоже хочу такое дело замутить. У тебя люк есть (блок комфорта)?
GibsonАвтор темы
Викинг
Люк в смысле в крыше? Есть, причем электрический
Викинг
Gibson, значит проблем быть не должно. Надо покупать на разборке управление и кнопки, снимать обшивку и ставить. Я думаю, там сложного ничего нет, надо инфу поискать, как ставится это дело. На край надо будет проконсультироваться как там и что. Узнай про блоки управления у Кости, есть ли они у него и почем он их отдаст?!
GibsonАвтор темы
да имхо и без люка проблем быть не должно, раньше на тазики ж ставили сплошь и рядом )
W202
:flag:  наивные ребятки )))
Начнем с того что если по вину нет стеклоподъемников то и блок комфорта без них, то есть разьемов на стекла там нет, также нет кроваток в местах для предохранителей.
Далее зависимо от года проводка и кнопки разные есть чистый дорестайл, есть переходная версия и рестайл. и все это разное !!!
Самое простое что могу посоветовать из дешовых вариантов это купить штатные моторы дорестайловые в двери они 2-х проводные и собрать по жиговской схеме цена вопроса получится рублей 500 без стоимости моторов.
Остальное ударит по корману.
AZAROV
Зачем "жиговская" схема то ?  :D  Если впадлу заморачивацо с блоком , проводку можно взять с 201 , 126 или 124 до 89 г. Там нет этого блока. А так машин на шротах достаточно , чтоб это всё снять и поставить ...
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
W202
GibsonАвтор темы
мне по фигу по какой схеме. лишь бы кнопочки были под рукой и всё. в чем вообще разница между замороченной мерсовской схемой и жиговской? или я чего то не догоняю
1987
Сколько стоят сами моторы кто-нибудь знает?????????????????
TCooper
1987
Моторы покупать отдельно от трапеции смысла нет.
