Печка дует только на первом режиме
Автор 093давид, 17 апреля 2016, 18:14:24
093давидАвтор темы
Всем привет, печка стала дуть в одном режиме как ни крути(, фильтр смотрел норм, моторчик разбирал, для чистки и смазки в феврале.
Даже незнаю на что грешить
Да кстати кондея нет, вот вин на всякий wdb2020181f478664
Max Chursinov
смотрите на реле оборотоа печки. Его еще "ежиком" называют, вот в нем ваша проблема скорее всего. Сам недавно менял. Стоит он ппрям на моторчике. если вы снимали моторчик то точно его видели
093давидАвтор темы
Его можно заменить? Я та разберу его, а как узнать точно что это он?
Max Chursinov
я от 210 поставил. тут на форуме отчет есть. глянь поиском. там все доступно
093давидАвтор темы
Max Chursinov
как нет?? у меня правда авто с климатом. но думаю систеа оборотов та же
у ТС машина без кондея, значит без "ежика" там стоит набор сопротивлений и скорость вентилятора регулируется через него. установлен на коробе печки и выведен для охлаждения под капот.
Max Chursinov
093давидАвтор темы
Так как мне разобраться с этой проблемой?((
взять контрольку и искать куда остальные делись. на переключатель приходит плюс, с него идет на сопротивление, с сопротивления на мотор.
