Глохнет на ходу. [Решено]
Автор sat, 17 апреля 2016, 15:16:09
satАвтор темы
Доброго всем дня. Появилась такая проблема и появилась она где-то недель 5-6 тому. Началось все с того что толкаясь в пробке заглох, датчик уровня топлива показывал чуть больше 1/4 бака, на попытки завестись никак, спустя минут 30-40 пока ждал приятеля решил еще раз завести и вуаля завелась как обычно с пол тыка. В прошлое воскресенье заглох двигаясь по двору проехав до этого километров 120 по трассе после заправки до полного,  и никак не завестись. Спустя час завелась без проблем. В четверг заглох толкаясь в пробке по кад, до этого проехав по нему-же километров 60-70, датчик уровня показывал 3/4 бака, примерно так и было литров 50, долив 5 литров бензина на все это ушло минут 15-20 после завелся и доехал до роботы. Сегодня ездил по делам проехал по городу километров 25 поехал домой и двигаясь по двору заглох не доехав до места парковки 2 метра датчик уровня почти полный, где-то так и есть вчера заправил до полного на 1000 рублей влезло. В чем может быть проблема куда копать, подсказывайте, советуйте, может у кого была подобная проблема. Темы про полубак прочитал вроди не очень похожие симптомы, может чего просмотрел поправте. Машина WDB2020181A612351.
так может датчик колена  делать
satАвтор темы
Поподробнее можно про датчик колена?
И счет это может быть связано?
Щас ходил в магазин купил топливный фильтр основной, завтра заменю, а фильтра который на рампе и в самом баке 11 дней ждать. Мимо машины проходил дай попробую завести, завелась без проблем
franec
может быть реле топливного насоса подыхает, оно в районе запаски , на нем предохранитель на 20 А. , попробуй заменить или возьми на проверку.
Тонкие провода на плюсовой клемме аккума не болтаются?
satАвтор темы
Цитата: Pavel0861 от 17 апреля 2016, 17:36:08
Цитата: sat от 17 апреля 2016, 16:47:12Поподробнее можно про датчик колена?
https://w202club.su/index.php?topic=6207.0
За ссылку спс. Вроде как похоже, но никогда обороты не плавали, хх после прогрева стабильные, заводилась всегда с пол тыка в любой мороз и жару что на холодную что на горячую, если не щитать последних эпизодов. Завтра заменю посмотрим.
satАвтор темы
После того как глохла, пробовал заводить, слышно насос работает.
Реле как-то проверит можно?
satАвтор темы
Должно быть все ок, по зиме там все почистил смазал и подтянул, но с утра проверю.
Цитата: sat от 18 апреля 2016, 01:35:01Реле как-то проверит можно?
Выдернуть и премкнуть силовые контакты в гнезде.
satАвтор темы
И снова тажэ хня, съездил по делам и вернулся домой где-то 20 км получилось, и водворе у дома пропускал мусоровоз, остановился и заглох. Через минуту две попробовал завести, раз как схватила и спустя секунду заглохла.
Подскажите на севере Питера в раёне метро гражданский и просвещения есть толковый диагностика и электрик? Дальше боюсь не доеду.
satАвтор темы
Провода в норме. Утром проверил.
satАвтор темы
Реле в норме утром поставил другое, поменяли с рабочей машины.
franec
покатайся на другом реле бензонасоса хотя бы пару дней, если опять появятся тоже симптомы- то дело не в нем. У меня так же было - то заведётся, то нет - проблема ушла заменой реле бензонасоса. Удачи в поиске..
satАвтор темы
Два часа назад заглох уже на другом реле, правда тоже б/у, щас пойду новое куплю.
